kajraymond Skrevet 1. april 2012 Del Skrevet 1. april 2012 hej, skal montere 5 12v neonlys i bakdelen av russebilen til et stort 12 v batterie.. lurer på om det er noe spesielt eg må tenke når eg skal gjøre dette eller om det bare er og sette igang. lurer også på hvilke butikker som selger neonlys o.l. for en billig penge. takk for evt svar! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426551-montering-av-innvendige-neonlys-i-russebil-hjelp/
CFM Skrevet 4. april 2012 Del Skrevet 4. april 2012 (endret) Hvis de er laget for 12V er det bare å koble på. Pluss på pluss og minus på minus. (Minuskabelen er som regel svart eller har en svart strek på seg.) Kan være greit å koble på en sikring også hvis det blir en kortslutning. Let etter en slik som vist på bildet under på BilXtra og kjøp en stor nok sikring. Denne kobler dere på plusskabelen mellom batteriet og lyset. Hvor mange Watt er hvert lys på? Formelen for å regne ut hvor stor sikring dere trenger er: I=P/U. Altså, antall Ampere som går i kretsen blir da P (som er total effekt i Watt) delt på spenninga (i dette tilfellet 12V.) Eks.: 120W/12V = 10A. (Eller evt. 14V dersom batteriet er tilkoblet dynamoen i bilen for lading når motoren er i gang. ) Endret 4. april 2012 av CFM Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426551-montering-av-innvendige-neonlys-i-russebil-hjelp/#findComment-19121884
kajraymond Skrevet 8. april 2012 Forfatter Del Skrevet 8. april 2012 går vg2 elenergi selv men ville se om noen hadde gode forslag eller løsninger! takker for svar! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426551-montering-av-innvendige-neonlys-i-russebil-hjelp/#findComment-19132767
