hvordan beholde samme HZ i alle oppløsninger ?
erot71
Hei har et Siluro GF3 Ti200 kort.
Probl. er at når jeg f.eks skal se filmen som
kommer før spillet starter blir oppløsningen f.eks.
640 x 480 og HZ100, det fører til at skjermbilde
blir dratt utenfor skjermen(altså hva jeg ser) skjønner ? Jeg vil gjerne har f.eks 60HZ hele tiden
Hvordan gjør jeg det ? Har gått på egenskaper for
kort og satt 60Hz i steden for optimal, men det hjelper ikke...
det er et program som heter "nvidia refreshrate fix"... som gjør at du kan stille de forskjellige oppløsningene til en bestemt hz... søk etter dette programmet...
en annem måte å ordne i dete problemet på er å velge et spill som kan kjøre i den oppløsninga og stille inn skjermen slik at bildet ikke går utenfor.. skjermen lagrer nemlig innstillingene for hver enkelt oppløsning..
Velg kjør på startmenyen, skriv dxdiag . Gå til "more help" og deretter "override". Her kan man skrive stille inn den Hz'en man ønsker skal være gjeldende for alle oppløsninger. Dette skal iallefall gjelde for DirectDraw og Direct3D, om den gjelder for OpenGL er jeg litt usikker på.
60Hz?! du må jo bli gal i hodet!! Du må sette det på MINST 75Hz.
85 Hz er normalt å kjøre, helt greit å se på. 60Hz er for lite, ikke bra for øynene i lengden.
NVidia Refresh Rate fix som ble nevnt her, er et veldig greit program og bruke. Der får du listet alle frekvensene skjermen takler for hver oppløsning, så bare setter du til max for alle. Så slipper du å tenke mer på det!
