Trøbbel med nytt skjermkort - nå starter ikke PCen
For to dager siden fikk jeg tak i et Nvidia GTX580 kort veldig billig, og bestemte meg da for å bytte ut skjermkortet mitt, og la kjæresten min overta mitt da hun hadde HD 6870.
Fjernet da først AMD-driverne som var installert fra før, og brukte Driver Cleaner for å sørge for at det ikke var noen spor igjen. Satte inn skjermkortet, og installerte driverne via CDen som fulgte med, og oppdaterte de igjen ettersom det hadde kommet nye drivere.
Da begynte problemene.
Hver gang hun spiller et spill, så tar det 5-10 minutter så kræsjer det. Viften på skjermkortet stopper å gå i 1 sekund, så starter den opp igjen, og bildet kommer tilbake. Dette skjer dog så utrolig jevnt at det er umulig å bruke skjermkortet i noen form for spillsammenhenger.
For å prøve å fikse dette problemet har jeg prøvd følgende:
- Avinstallere alle drivere, og kun bruke driverne som fulgte med CDen.
- Avinstallere ale drivere, og gå direkte til nyeste driver.
- Avinstallere alle drivere, og prøve å gå direkte til en eldre driver.
- Resette BIOS på hovedkortet(http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=645774)
- Kjøre clean reformat, og laste først ned driver via Windows update - deretter oppdatere til nyeste via AMD.com
Ingen av disse har fungert i det hele tatt. På de fire første alternativene oppstod feilen innen 5-10 minutter, på det siste alternativet oppstod feilen etter 40minutter.
Etter å ikke ha funnet noen andre løsninger på dette, så stod PCen på en stund, for å se om den taklet å stå i idle. Kommer tilbake 1 time senere, og PCen er på, men bildet er der ikke. Beveger på musa, trykker litt på tastaturet for å få den til å reagere, men ingenting skjer. Starter PCen på nytt, men denne gangen går den bare i loop.
Pcen skrur seg på, er på i 10 sekunder (ikke noe bilde kommer), så skrur den seg av og prøver å starte seg igjen av seg selv.
Hva i alle dager er feil her?
Speccs:
Hovedkort: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=645774
Skjermkort: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=638474
Prosessor: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=619274
Minne: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=618010
PSU: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=623444
SSD: http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=639424
Windows 7 Ultimate x64
Oppdatering:
Etter å ha latt PCen ligge i ro en stund, så startet den igjen normalt. Usikker på hvorfor den slet med å starte igrunn. I forhold til spilling så oppstår fortsatt problemet, men ikke før det har tatt 40min-2 timer nå. Dette etter å ha satt vifta manuelt til 80-100%.
Man skulle tro det var overoppheting som gjør at problemet oppstår, men kan ikke fatte og begripe at det skal skje kun på 65-68 grader.
Har nå oppdatert BIOS på hovedkortet, og fjernet alle skjermkortdrivere + renset med driver cleaner. Lastet så ned filene fra powercolor.com, og har lagt inn disse nå. Får testet etter hvert om dette har hatt noen effekt.
Endret av strain
firmware oppdatering av hovedkort og skjermkort
Har nå oppdatert bios på HK. Hvordan oppdaterer jeg firmware på skjermkort? Mener du da å oppdatere driverne, dvs via amd.com?
Må nesten spørre hva er nøyaktig specs på skjermkortet ?
Hvor kommer det fra ?
Sikkert dumt spørsmål men det har mye å si.
Slettes ikke et dumt spørsmål, trodde jeg hadde linka til skjermkortet i original post - men hadde visst ikke det!
Skjermkort:http://www.mpx.no/k/ki.aspx?sku=638474
Oppdatering:
Etter å ha latt PCen ligge i ro en stund, så startet den igjen normalt. Usikker på hvorfor den slet med å starte igrunn. I forhold til spilling så oppstår fortsatt problemet, men ikke før det har tatt 40min-2 timer nå. Dette etter å ha satt vifta manuelt til 80-100%. Man skulle tro det var overoppheting som gjør at problemet oppstår, men kan ikke fatte og begripe at det skal skje kun på 65-68 grader.
Problemet ditt er nok ASUS P8Z68-V LX, Socket-1155
Asus TurboV/AI-Tuner/TPU - med performance settings i EZmode BIOS = OBS!
ASUS auto overklokker dermed BCLK/PCI-E buss til 103/104mhz- demed også PCI-Express skjermkortet ditt.
Mange av dagens skjermkort kan være kresne på buss frekvensen.Spesielt viktig å sjekke dette om grafikk kortet er fabrikk overklokket fra produsent .
Endre manuelt i ai-tuner BCLK/PCI-E til 100mhz , eller sett EZ mode til normal (den i midten) og sjekk deretter buss frekvensen at den er 100mhz.
Edit:
Har påpekt dette for mange andre og erfart det på to egne maskiner med ASUS P8Z68 kort.
Denne nærmest 'påtvugne' soft klokkingen dems er noe shit , og bidrar stort sett for de fleste til et ustabilit system og "funky behaviour".
Les f.eks:
http://www.overclock.net/t/657100/overclocking-with-asus-turbov-evo
Endret av syar2003
Edit:
Les f.eks:
http://www.overclock...asus-turbov-evo
Jeg traff på dette tipset tidligere da jeg googlet litt rundt, men det burde igrunn ikke være relevant her. Jeg brukte jo dette HD6970-kortet på min egen PC, før jeg fikk tak i GTX580. Jeg har ASUS P8Z68-v pro-kortet, og jeg opplevde selv aldri noe feil med det.
Har likevel gått inn i bios og endret dette nå, så får vi håpe at det fikses. Hvis ikke noe av dette fungerer, så er det vel hovedkort\skjermkort som må inn til mpx I guess..
Jo - det kan være relevant så absolutt . Som sagt kan noen skjermkort kicke med PCI-E frekvens på 103/104 og noen ikke (som f.eks at 6970 du hadde før ikke brydde seg stort)
Dette er jo ett og samme kort :p
Men uansett, har allerede endret til 100 i bios, så fingers crossed :)
nVidia GTX 680 og AMD6970 er ikke ett og samme kort nei.
Men du får prøve og se.
En annen bug med disse ASUS korta er USB 3.0 ASMedia kontrolleren eller driver.
Mitt ASUS P8Z68 kort fryser når jeg har det tilkoplet til Samsung NEXUS-S mobil av og til , senest idag ved mobil tilkoplet ASMedia USB3.0 kontroller - kun for lading (hele Windows 7/X64 frøs) når jeg ringte fra mobilen mens den var tilkoplet USB3.0 porten.
Det sies at ASUS hovedkort skal være kvalitet (hw/drivere)- men jeg oppfatter det ikke på noen måte slik - langt der i fra.
Endret av syar2003
Det er riktig. Men jeg eide HD6970-kortet før jeg ga det til henne. Jeg brukte det på mitt ASUS P8Z68-V PRO kort, før hun brukte det på sitt ASUS P8Z68-V LX.
Kan nå si at ditt tips heller ikke fungerte, så nå ser jeg igrunn ingen annen utvei enn å sende det inn. :(
