Hoaas Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Jeg har en PC som absolutt ikke vil på nett. Den kjører XP, og jeg har en Bluecom dsl linje. På denne PCen funker linjen helt fint, men så snart jeg flytter den over til den andre blir det bare ip styr. PCen vil ikke gi fra seg den gamle lan ipen som den har fått av xp. Jeg har kjørt veiviseren utallige gang, men så lenge den skal få utdelt ip automatisk får den bare den gamle lan ipen. Jeg har prøv å skrive in den samme som jeg får på denne maskinen, mend samme dns, gateway og alt, og da kommer det ikke opp at den ikke finner noen internett tilkobling lenger, men den klarer likevel ikke å komme på nett. Når jeg trykker 'reparere' på tilkoblingen, kommer det at det oppsto en feil i fornyingen av ip adresse. Det kommer også en error når jeg prøver ipconfig /release & /renew . Har foresten prøvd med andre nettverkskort også, siden PCen har innebygd i hovedkortet. Jeg holder på å klikke snart, skjønner ikke hvordan jeg skal fikse det. All hjelp mottas med takk! mvh Terje Hoås Lenke til kommentar
eiga Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 På denne PCen funker linjen helt fint, men så snart jeg flytter den over til den andre blir det bare ip styr. PCen vil ikke gi fra seg den gamle lan ipen som den har fått av xp. Kan du forklare litt bedre hva du mener? Bruker du en router, ICS eller har du bare en maskin på nett av gangen? Gir Bluecom ekstra IP? Lenke til kommentar
2n00b4u Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 trykk på properties på lan tilkoblinga... så velger du egenskaper på internett protocol (tcp/ip)..... så velger du motta ip automatisk.... lykke til Lenke til kommentar
eiga Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Skjønte hva du mente når jeg leste flere ganger. Går vel bedre når du får endret til dynamisk IP. (stod vel på en statisk IP fra før?) Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Når det står på motta automatik, så får jeg en gammel lan ip, hvis det er det du mener med dynamisk. Lenke til kommentar
SineTwo Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 prøv følgende: start > run > cmd.exe > ipconfig /release (på akkuratt samme nettverkstilkobling du vil release) > restart pc > ha på automatisk mottakelse av ip eller hva nå enn det skal være > punktum. husk da å gjør dette på nettverkskortet du har problemer med - det er viktig at du releaser det på riktig kort - før hadde jeg chello med 1 tildeling av ip adresse, da måtte jeg release på nettverkskortet jeg fikk tildelt ip'en til eller så ville den ikke fornyes. Lenke til kommentar
Corn Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Eller bare: start > run > cmd.exe > ipconfig /renew Det skal vel funke? Lenke til kommentar
eiga Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Jeg begynner å lure på om du ikke kjører med PPPoE direkte fra maskinen(Bluecom bruker vel PPPoE)? Du må da sette konlingen opp som en PPPoE kobling(tror XP har innebygget støtte for PPPoE). Alternativ kjører du cd plate fra Bluecom om du har fått en. Symptomene ser ut til å være at du ikke kommuniserer med en DHCP server. Lenke til kommentar
entotre Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 BlueCom bruker ikke PPPoE. Har du forsøkt å avinstallere nettverkskortet og så innstallere det på nytt? Lenke til kommentar
Guybrush Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Jeg begynner å lure på om du ikke kjører med PPPoE direkte fra maskinen(Bluecom bruker vel PPPoE)? Nei, det bruker de ikke... Du har satt nettverskortet til å motta automatisk (riktig nettverkskort også?) Hvilken ip får du? 169? Prøvd dette Skru av PC Dra ut strømmen til modemet.... La det være av noen minutter. Skru det på, vent til dsl-lampa lyser stabilt. Skru på PC. Hvem ip får du da? Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Dette forstår jeg ikke helt... På PCen jeg komme på nett med står det : Adressetype 'Tilordnet av DHCP', det står det ikke på den som ikke kommer på nett, så det høres fornuftig ut at det er det som er feilen... men hva er PPPoE? Jeg tror ikke jeg har fikset det på denne pcen heller, (jeg har forresten ingen plate fra bluecom), og hvordan fikser jeg det? Lenke til kommentar
Guybrush Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 men hva er PPPoE? Internet-protokoll som Telenor bruker som bla. krever brukernavn og passord for å komme deg på nett. Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 FÅr prøve å skru av strømmen da... Blir helt forvirra jeg, dere svarer jo så fort... Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Har prøvd å skrudd av modemet ett par min nå, å starta både det å pcen på nytt, men det ble forsatt den samme ipen, 169. noe jah. Men det funker like dårlig Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 men nå skriver dere ikke noe lenger... Lenke til kommentar
eiga Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Du kan jo prøve å kjøre ipconfig /release før du flytter over til den andre maskinen. (Jeg tar det som en selvfølge at du flytter kabelen direkte fra den ene maskinen over til den andre....) Har du fått en brannmur fra bluecom og evt hvilken er det? Fortell litt mer om hva feilmeldinger er når du kjører ipconfig /renew. Lenke til kommentar
Guybrush Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Skru av alt av brannmurer. Husk også XP sin innebygde! Lenke til kommentar
hogamaster Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Hvis du har en ISP som kun gir deg en IP pr abonement MÅ du release denne først. Jeg kan ha tre IP adresser på abonementet min men har også tre pcer. Veldig kjedelig å koble ned og så koble opp en ny en for så å oppdage at den ikke kan få IP så man må koble opp den gamle og så release osv.. Men det du gjør er i msdos ledetekst selvsagt: ipconfig /release Så flytter du en maskin / setter opp en annen en Så tar du : ipconfig /renew Dette skal funke. Lenke til kommentar
Hoaas Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Jeg har 3 iper, men jeg prøvde likevel å release ipen på denne pcen før jeg flyttet kabelen. Når jeg releaser ipen på denne pcen så står det at ipen er 0.0.0.0 , mens på den andre står fortsatt ipen der. Men error'en kommer ikke før jeg skriver renew, det står at det er blitt utført en operasjon Screen shot: http://privat.bluezone.no/hoaas/ip.jpg Lenke til kommentar
eiga Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Fjern og legg til TCP/IP på nytt på kortet. Prøv å sett hastigheten på kortet fast på 100Mb(evt 10Mb), ikke bruk automatisk modus(konfigurer->avansert fra egenskaper for kortet). Kan jo være noe krøll med kortet også, som du forresten kaller 'annet kort'...hvor er det blitt av det første, står det nå i den andre maskinen ? Lenke til kommentar
