kilkenny Skrevet 30. mars 2012 Del Skrevet 30. mars 2012 (endret) Etter en reboot var plutselig /home vekk. Det ble kjørt en fcsk ved boot, den ble avbrutt pga feil. Her er loggen: /dev/sda1: clean, 74/122880 files, 179515/489948 blocks /dev/sdb1: clean, 2947/917504 files, 71190/3660811 blocks (check in 3 mounts) /dev/sda3: clean, 223810/6086656 files, 1064666/24316385 blocks fsck.ext3: Unable to resolve 'UUID=20c07563-baa9-4e23-873e-c16518566dda' /dev/sda2: clean, 9192/12214272 files, 537422/48827559 blocks fsck died with exit status 8 Nå kan jeg ikke finne /etc/fstab eller mstab heller.........borte vekk... Hva kan jeg gjøre for gjennopprette /home? /home var en egen partisjon på et software raid. Alle andre partisjoner vises fortsatt og jeg kan boote opp via failsafe. Jeg ser også alle disker i bios. Har en Live CD liggende men jeg vet ikke helt hva eller hvordan den skal brukes. Hva har forårsaket at /home forsvant og hvordan kan jeg løse det? Endret 30. mars 2012 av kilkenny Lenke til kommentar
kilkenny Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Gjennoppretta /etc/fstab fra backup, men kan fortsatt ikke se /home.... Lenke til kommentar
kilkenny Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 dårlig husk, fila jeg så etter heter jo mtab og mstab og da fant jeg den: /dev/sda4 / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro 0 0 proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 /sys /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 varrun /var/run tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=0755 0 0 varlock /var/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777 0 0 udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0 devshm /dev/shm tmpfs rw 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,gid=5,mode=620 0 0 lrm /lib/modules/2.6.24-26-generic/volatile tmpfs rw 0 0 /dev/sda1 /boot ext3 rw,relatime 0 0 /dev/sdb1 /tmp ext3 rw,relatime 0 0 /dev/sda3 /usr ext3 rw,relatime 0 0 /dev/sda2 /var ext3 rw,relatime 0 0 securityfs /sys/kernel/security securityfs rw 0 0 none /proc/fs/vmblock/mountPoint vmblock rw 0 0 binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 /dev/sdh1 /media/disk ext3 rw,nosuid,nodev,uhelper=hal 0 0 Lenke til kommentar
kilkenny Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Kjørte følgende sudo fdisk -l Og da fikk jeg dette: Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00048157 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 61 489951 83 Linux /dev/sda2 36487 60801 195310237+ 83 Linux /dev/sda3 62 12170 97265542+ 83 Linux /dev/sda4 12171 36486 195318270 83 Linux Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00051191 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 58979 60801 14643247+ 83 Linux /dev/sdb2 57155 58978 14651280 82 Linux swap / Solaris Partition table entries are not in disk order Disk /dev/sdg: 750.1 GB, 750156374016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 91201 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x0004b0aa Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdg1 1 91201 732572001 fd Linux raid autodetect WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sdh'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted. Disk /dev/sdh: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes 255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes Disk identifier: 0x00000000 Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdh1 1 243202 1953514583+ ee EFI GPT noen som ser noe feil? Lenke til kommentar
kilkenny Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Kjørte nå df -h: Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/sda4 185G 130G 47G 74% / varrun 4.0G 280K 4.0G 1% /var/run varlock 4.0G 0 4.0G 0% /var/lock udev 4.0G 116K 4.0G 1% /dev devshm 4.0G 0 4.0G 0% /dev/shm lrm 4.0G 45M 3.9G 2% /lib/modules/ /dev/sda1 464M 161M 280M 37% /boot /dev/sdb1 14G 206M 13G 2% /tmp /dev/sda3 93G 3.4G 85G 4% /usr /dev/sda2 185G 595M 175G 1% /var /dev/sdh1 1.8T 1.1T 648G 63% /media/disk Alt ser greit ut bortsett fra at /home er forsvunnet. Wtf??? Lenke til kommentar
Neonlight Skrevet 2. april 2012 Del Skrevet 2. april 2012 En skikkelig påskenøtt det her du Jeg har ikke anelse om hva som kan ha skjedd, men det spørs om harddisken's partisjonstabell er korrupt? Eller master boot record? La fsck få gjøre jobben sin. Kanskje den finner fler feil. Se om du finner /home under: root#cd /lost&found/blablabla/ ( bruk TAB ) Eventuelt: Jeg hadde boota den Live CD'en du har. Se om du får mounta diskene fra live cd'en og se hva som skjer da. Du har ikke gjort noen endringer i bios i det siste? Oppdatert bios firmware? Som sagt, jeg vet ikke hvor feilen kan ligge. Bare prøver å gi deg noen tips. Lykke til. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 4. april 2012 Del Skrevet 4. april 2012 Hvis du ikke har funnet ut av det ennå, så kan det se ut som om det har skjedd noe med en (eller flere) av partisjonene som inngikk i /home raidet ditt. For i fdisk -l lista di så ser jeg kun 1 disk som tilsynelatende var en del av raidet. Grunnen til at du ikke ser /home (f.eks. med df) er da antakelig at raidet ikke kunne startes pga. problemer med ene disken (eller selve raidet). Du bør da kunne finne noe info. i loggen eller med dmesg (eller begge). Har du raid 1 så burde det gå nokså greit å få det i gang igjen. Lenke til kommentar
