Trenger hjelp med bilstereo!
Har et par problem med anlegget mitt:
Har 2 forsterkere, en 4 kanals som driver 2 stk 6x9 i hattehyllen, 2 stk 6.5 i dørene front og 2 stk diskant i front. Den andre forsterkeren driver 2x 12" sub.
Det første problemet er at når jeg skrur opp lyden så går 4 kanals forsterkeren i "protect mode". Da mister jeg all lyd. Tror det må være noe feil med innstillingene på en av forsterkerne.
Det andre problemet er at når jeg stiller på selve spilleren så blir alt stillt tilbake hver gang jeg skrur av anlegget.
Legger ved bildet av innstillingene, og setter pris på om noen kan ta en titt.
Tar også imot tips om hvordan det bør være innstilt for å få skikkelig trykk, for jeg har faktisk ikke peiling:P
På forhånd takk for hjelpen:-)
http://tinypic.com/r/2yl460k/5
http://tinypic.com/r/2i9p0lh/5
http://tinypic.com/r/x43dsi/5
Protect mode tyder på en kortslutning.
Ellers høres ikke oppsettet ditt helt optimalt ut. Høyttalere i hattehyllen er ofte ikke en god idé, i hvert fall ikke om en har en sub i bagasjerommet. Lufttrykket fra subben vil påvirke høyttalerne i hattehyllen og ødelegge lyden.
Hvis jeg skrur ned volumet så kommer lyden tilbake. Det er bare lyden i høyttalerne som forsvinner, er fremdeles lyd fra suben.
Når jeg kjøpte anlegget snakket jeg med en som jobber på Bilradiospesialisten og han sa at det ikke hadde så mye å si...
Bilradiospesialisten er ikke spesialister på stort, så de skal du ikke ta for seriøst. Jordingen din ser ikke særlig bra ut. du må huske at jordkablen skal være minst like stor som + kabelen og hvor har du jordet dette?. Skulle gjerne sett hvordan du hadde koblet det på andre siden av 4-kanalern.
Og til innstillinger; ta å sett ned Hz på bassen til halvveis, ikke mer enn det!
Ikke hadde så mye å si? Du mister lyden i anlegget ditt...et lydanlegg! Klart det har noe å si. Jeg har litt problemer med hjulene på bilen min, de faller av i svinger, men jeg snakket med en forhandler og han sa det ikke hadde så mye å si.
Jeg tipper fremdeles du har en form for kortslutning.
Her var det litt å ta tak i ja... Som nevnt over her, så er 6x9" i hatthylla en dårlig idè. Det er også foran du sitter og kjører, så da er det mest riktig at du har lyden der.
Det er flere ting du kan gjøre for å forbedre lyden din. Hvis det ikke er aktuellt å fjerne 6x9" så fader du dem ned så du ikke hører dem foran. Videre så bør du sette delefilteret til frontkanelene på forsterkeren på HPF og sette frekvensen til ca 80hz. Samme frekvensen setter du på subforsterkeren.
Men så over til problemet med lyden som forsvinner. Dette kommer mest sannsynlig av for dårlig jording, men det kan man ikke si for sikkert før man har sett hvor du har jordet, og hvordan du har koblet høyttalerene til forsterkeren ;)
Her er bilder av koblingene:
http://tinypic.com/r/14w60ax/5
http://tinypic.com/r/6jq807/5
Tror jordingen går i setebeltet under baksetet, skal fikse ny jording i dag med en kompis.
Noen som vet hvorfor ikke noen innstillinger blir "husket" på spilleren?
Og det er et annet problem med anlegget også; når jeg starter bilen eller tar av tenningen "smeller" det i høyttalerne, så jeg må alltid ta av anlegget når jeg starter/stopper bilen:S
Men takk for svar så langt, prøver som sagt med ny jording i dag:-)
Få tak i kabelsko til kablene dine, den plusskabelen der skaper garantert overledning. Har du nå jordet i setebeltefetet og skrapet den ned til rent metall samt brukt skikkelig kabelsko?
Det et spilleren din ikke husker innstillinger, er fordi gul og rød ledning må bytte plass, jordingen til spilleren bør du også sjekke iom at du opplever smelling i høyttalerene ;)
Har du oppgradert ledningene i motorrommet? Tenker da på pluss mellom dynamo og batteri, og jord mellom batteri og karosseri, samt batteri til motor...
Med den dårlige jordingen din og slurvete kobling, så kan det nå hende at du har brent jordingsbanene i spilleren din, men gjør alt dette andre først, så ser vi ;)
Jeg ser også at du har koblet deg til den ene utgangen på den ene forsterkeren, hvorfor det?? Regner med at det er her du har koblet suben din?
Du har en forsterker som har potensiale til å levere 400w på det meste, men slik du har koblet der, så leverer den kanskje 100w ut på den ene kanalen.
Hvilke 12" er det snakk om her? og er dem dubbelspole eller enkelspole? Du bør uansett brokoble forsterkeren din for mer effekt, men du kan da ikke laste den under 4ohm på den brokoblede kanalen.
Endret av cossiemk1
Hva mener du?
Jeg mener akkurat det jeg skriver, at du bør brokoble forsterkeren din. Sånn det er på bildet der, så har du koblet deg til høyre eller venstre kanal, og da får du bare effekten fra en kanal. Hvis forsterkeren kan brokobles, så vil det si at du bruker begge kanalene som en kanal, og vil da få dobbelt so mye effekt.
Nå vet jo ikke jeg hvilke uber du har, men forsterkeren egner seg egentlig veldig dårlig til å drive sub, så du bør helt klart vurdere å skaffe deg en monoforsterker, så kanskje du slipper å ødelegge subene dine også ;)
feil holdning du lærer ingenting av det. du kan finne masse nyttig om kobling av bilstereo på nettet. det er bare les deg opp og gjør det sikkelig så vil du ikke ha problemer mer. Slapp av du får det sikkert etter litt feiling og slit men det er verdt det når du er ferdig. Lykke til :)
Tror jeg gir opp.
Noen som vet om noen som driver med installasjon etc. som kan se over koblinger og innstillinger i Bergensområdet? Gjerne privatpersoner som har skikkelig peiling!
Har du gjort noe med koblingene dine ennå? har du kjøpt deg egnede kabelsko osv?? På det ene bildet ditt så er jo alvparten av kordelene på utsiden av terminalen, og slik skal det IKKE være, all avisolert ledning skal inn i hullet. Hvis dette ikke er mulig, så klipper du bort så mye av kordelene som trengs for at du skal få plass i forsterkeren, så bruker du krympestrømpe rundt etterpå slik at bare det nødvendige går inn i terminalen på forsterkeren.
Jordingen er det viktigste punktet, og fordi om det måles ok jording, så er det ikke sikkert det er det. Her bruker du også kabelsko, og pusser deg ned til rent metall.
