SmoothCriminal Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Hei der trenger litt hjelp til en oppgave. Oppgaven er som følgende: En spole med en indre resistans på 15 ohm og en induktans på 150mH seriekobles med en resistans på 47 ohm. spole oppgave.pdf A) Finn spolens rektans Svar: B) Finn Koblingens impedans (Dette er problemet) Spolens impedans Svar: Så var det og finne hele koblingens impedans, noen som vett formel evt. hvordan og gjøre dette? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426001-hjelp-innen-elektro-spole-impedans/
Twinflower Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Hei Først og fremst; Du poster i galt underforum. Det rette forumet heter "skole og leksehjelp" Så til problemet ditt. Du vil ha hele kretsens resistans, altså to resistanser (den ene er "inkludert" i spoleviklingene) og én reaktans. Hvis vi skal se for oss en trekant så kan vi se at resistansene summeres bortover langs grunnlinjen (x-aksen). Impedansen vil vertikalt opp fra denne og danne de to rette sidene av en rettvinklet trekant. Den totale impedansen er en slags sum av både resistanser og reaktanser (og evt kapasitanser). Grunnen til at jeg sier "en slags" sum er fordi vi kan ikke summere de direkte som 1+1=2. Impedansen danner nemlig hypotenusen mellom de to rette linjene du har laget av resistans og reaktans, Så kort fortalt så må du legge til resistansene dine, kvadrere resultatet og summere dette med kvadratet av reaktansen. Til slutt tar du roten av hele suppa og vips; en vaskeekte impedans. Med andre ord så gjør du det du gjorde for å finne spolens impedans, men resistansen din er blitt høyere. Rtot = Ri + R (beklager rotete forklaring, jeg tror du skjønner det uansett) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426001-hjelp-innen-elektro-spole-impedans/#findComment-19104037
SmoothCriminal Skrevet 29. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2012 Hei Først og fremst; Du poster i galt underforum. Det rette forumet heter "skole og leksehjelp" Så til problemet ditt. Du vil ha hele kretsens resistans, altså to resistanser (den ene er "inkludert" i spoleviklingene) og én reaktans. Hvis vi skal se for oss en trekant så kan vi se at resistansene summeres bortover langs grunnlinjen (x-aksen). Impedansen vil vertikalt opp fra denne og danne de to rette sidene av en rettvinklet trekant. Den totale impedansen er en slags sum av både resistanser og reaktanser (og evt kapasitanser). Grunnen til at jeg sier "en slags" sum er fordi vi kan ikke summere de direkte som 1+1=2. Impedansen danner nemlig hypotenusen mellom de to rette linjene du har laget av resistans og reaktans, Så kort fortalt så må du legge til resistansene dine, kvadrere resultatet og summere dette med kvadratet av reaktansen. Til slutt tar du roten av hele suppa og vips; en vaskeekte impedans. Med andre ord så gjør du det du gjorde for å finne spolens impedans, men resistansen din er blitt høyere. Rtot = Ri + R (beklager rotete forklaring, jeg tror du skjønner det uansett) Takk for hjelpen tok den. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1426001-hjelp-innen-elektro-spole-impedans/#findComment-19104049
