CNPS6000 Vifta sviver men CPU'en sier at den ikke gjør det
regn
Har installert en CNPS6000. Når jeg starter opp maskinen står den og uler, med melding om at prosessorviften ikke fungerer. Vifta går rundt den.
Er det noen som kan komme med noen tips? Hva kan være mulig feilkilder.
Dersom du leser i manualen på siste side, ser du at det står om akkurat det. Du må inn i BIOS og kikke litt. Maskinen ser at vifta går på et lavere turtall enn det som er tillatt. Da uler'n fordi du skal bli klar over det og skru av PC'n fortest mulig slik at ikke CPU blir ødelagt.
Gå inn i BIOS og justér ned minimum RPM til 1500 eller lavere - akkurat som det står i _bruksanvisningen_.
Nordmenn og bruksanvisning går ikke godt sammen. Velkjent! :razz:
PS: Jeg er ikke noe bedre selv, men når det kommer til ting som kjøling av CPU o.l. leser jeg flere ganger...
Takk! Det var fint, men akk...
Når kommer et fælt spørsmål: Hvordan kommer jeg inn i BIOS?
Når jeg får melding om at CPU vifta ikke fungerer kan jeg velge mellom Y/N. Ser ikke ut som om maskinen reagrer på andre taster - f.eks. delete. Har også prøvd å holde delete inne mens jeg starte opp, uten resultat.
Noen tips her?
[ Denne Melding var redigert av: regn på 2002-02-09 12:55 ]
Ta den gamle vifta og koble den til på strømkontakten til CPU Fan på hovedkortet. Du kobler til Zalman - vifta på en annen kontakt slik at den kjøler!!!!!!!!!
Da skulle det gå. Du kan også prøve å fjerne Fanmate'n og se om det går da. Det _kan_ jo tenkes at rapporteringen av viftehastighet ikke virker gjennom akkurat din.
Skal gi rapport om hvordan det gikk når jeg har montert min.
OBS:!!!! Du må ikke finne på å ikke la kjøleribba få kjøling. Det kan fort gå galt! I verste fall får du erstatte Zalman - vifta med den gamle mens du holder på (dersom du ikke kan koble den til annet sted.) Vær for alle hellige jomfruers skyld forsiktig!
