trhg Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Hei, Jeg tenkte å sette opp et lab miljø. Serveren jeg har til rådighet har følgende specs: Hk: ASUS Z8NA-D6, 2xSocket-1366 CPU: Intel® Xeon® Processor E5506 2,13GHz x 2 RAM: Crucial DDR3 1333MHz 24GB Harddisk: 2x 250 Gb 7200 rpm Sata 4x 1 TB 7200rpm Sata Noen som har forslag til hvordan jeg kan sette opp? tanken min er å bruke hyper-V, hvor det skal settes opp DC, Configmanager og TMG i starten. Lurer da litt på hvordan jeg skal sette det opp, da dette skal mulig over i et prod miljø etterhvert. Vil det f.eks lønne seg å sette da 250gb i Raid 1, da jeg tenkte at disse kunne kjøre OS med hyper-v og så sette 1tb (hvor alle VHD. ene skal lagres) diskene i raid 10. ? Backup tar jeg evt på en ekstern harddisk Lurer også litt på hvordan dere gjøre det med DC, DNS og DHCP. kjører dere alle disse 3 rolene på samme server ? Til info så er dette et miljø som det kanskje skal brukes til 25-30 personer. føler at jeg beskrev litt rotete, men takker for all hjelp jeg kan få!: ) Lenke til kommentar
enden Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Jeg ville satt opp diskene slik du foreslår. Det er IO mot disk som kommer til å begrense deg mest, kanskje sammen med CPU avhengig av antall servere. RAID 10 gir best ytelse/redundans, selv om det koster en del diskplass. Når det gjelder rollefordeling så er det egentlig ingen andre hensyn å ta enn å vurdere om du vil at hosten skal være kun Hyper-V eller ha andre roller i tillegg. Tenk på det at dersom den er med i domenet og restarter så vil den naturligvis ikke ha noen DC å kontakte, siden DC-en er avhengig av at hosten skal kjøre. Ellers ville jeg alltid hatt to DC-er med DNS og DHCP på begge, uavhengig av om miljøet er fysisk eller virtuelt. Lenke til kommentar
trhg Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Jeg ville satt opp diskene slik du foreslår. Det er IO mot disk som kommer til å begrense deg mest, kanskje sammen med CPU avhengig av antall servere. RAID 10 gir best ytelse/redundans, selv om det koster en del diskplass. Når det gjelder rollefordeling så er det egentlig ingen andre hensyn å ta enn å vurdere om du vil at hosten skal være kun Hyper-V eller ha andre roller i tillegg. Tenk på det at dersom den er med i domenet og restarter så vil den naturligvis ikke ha noen DC å kontakte, siden DC-en er avhengig av at hosten skal kjøre. Ellers ville jeg alltid hatt to DC-er med DNS og DHCP på begge, uavhengig av om miljøet er fysisk eller virtuelt. Hva med å gå for RAID 0 på 250gb diskene ? Dette gir noe bedre ytelse hvis jeg har forstått det riktig,Det er jo ikke noe "kritisk" data som ligger her kun OS og hyper V rolen. Siden all data ligger på de andre 4 diskene så kunne kanskje det heller lønne seg ? Mulig jeg er helt på jordet, men uansett. Lenke til kommentar
enden Skrevet 30. mars 2012 Del Skrevet 30. mars 2012 Du trenger strengt tatt ikke så mye IO på hosten - det er guestene som stresser diskene. Jeg ville ikke ofret redundansen for det i alle fall. Du snakker jo om å ta det over i produksjon, og da Jeg har forsåvidt ikke prøvd å importere VM-er som ikke har blitt eksportert skikkelig først, men regner med at du i verste fall vil måtte opprette en ny VM og attache eksisterende disker for å få det opp igjen. Lenke til kommentar
trhg Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Du trenger strengt tatt ikke så mye IO på hosten - det er guestene som stresser diskene. Jeg ville ikke ofret redundansen for det i alle fall. Du snakker jo om å ta det over i produksjon, og da Jeg har forsåvidt ikke prøvd å importere VM-er som ikke har blitt eksportert skikkelig først, men regner med at du i verste fall vil måtte opprette en ny VM og attache eksisterende disker for å få det opp igjen. Det er jo forsåvidt sant, da har jeg fått litt input . Takker så mye ! Da blir det bare å få opp SCCM å div morsomheter Lenke til kommentar
