Hvordan vrake en bil
jaha
Ehm, det er vel begrenset med seriøs vraking du kan utføre med deg selv bak rattet - med mindre du er stuntmann :wink:
Men du kan jo begynne pent med og burne dekkene i stykker. Så kan du jo kjøre den i en fjellvegg, fram og bakover gjentatte ganger med moderat hastighet.
Edit, kom på en ting til. Kjør bilen langs en lang betongmur, kantsteiner etc. Fin måte å få justert speilene og rubbet lakken på siden. :D
Du kan gjette hva vi i Stridsvognstroppen på Rena gjorde med en gammel bil på avslutningsshowet vårt.. Men det er nok litt vanskelig å få til om man ikke har bekjente i kongens klær.
Hva om du binder bilen fast med slepetau til et tre, for så å gi bånn gass? Det vil jo skape masse røyk fra dekkene, og tar seg nok fett ut på film. Så kan du evt. legge murstein på pedalen og smelle den i fjellveggen senere, bare pass på å være nøye med sikkerheten.
Kjøp et vrak til, få en kompis med på å kjøre Destruktion darby = En sinnsyk latteropplevelse. Har gjort d samme sammen med en kompis, helt vilt, holdt på å dø av latter. :woot::lol:
P.S. Hjelm anbefales på d sterkeste da jeg knøska pannebrasken i rattet :o au.
Børn sunt dekka sånn at du kjører rundt på bare felgene først.. så gjør du sånn som artic foreslo: kjør langs med en vegg slik at sida(ene) blir skrapt opp.. så rygger du med sånn passe fart inn i samme muren så du smasher den bak.. etterpå kan du/dere fikse til ett "lite" hopp...resten forklarer vel seg selv..
vi har ca 6 km med fjellvei å tulle på.. tenkte vi sku kjøre litt rally.. henge etter bilen på kjelke.. kjøre av å ta med mye buskass osv.. noen jeg kjenner har gjort noe av det før, ble ganske råe filmer av det :D .. sitte på taket å kjøre inni en snøhau så en flakser langt f og er ganske gøy :)
Etterpå kan man smelle av det elektriske systemet ved å koble på 220v der batteriet satt (ta det vekk først, eksplodert batteri er skikkelig gufne greier). Slå på alt (lys, viskere, blink, tenning, bilstereo, varme) og sett på strømmen (ikke ta på bilen når det er strøm på).
Sikringen kommer garantert til å gå.
Har aldri prøvd dette, tenkte bare at det kunne være kult...
Andre ting: sukker i bensinen, sand i girkassa, koble fra radiatorvifta...
Sukker i bensinen har ingen effekt, bare en gammel myte. Sand i girkassa derimot... bare at det er vanskelig å få sand inn der.
Fylle på sand/småstein i oljepåfyllinga evt. innsuget er derimot meget enkelt og effektivt å utføre.
