Bigelk Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Hei. Jeg prøver og hente ut informasjon i fra flere ark, for så å sette den informasjonen jeg er ute etter i et annet ark. Jeg har funnet en kode som jeg prøver og modifisere. Problemstilling: for hver gang den har satt variablen S2 vil jeg at cellen den setter Verdien i flyttes en til høyre. Poster hele koden her så man ser hvordan den fungerer, så poster jeg den delen som må fikses litt på under Dim sheetCount As Integer Dim datatoFind Sub Knapp1_klikk() Find_Data End Sub Private Sub Find_Data() Dim counter As Integer Dim currentSheet As Integer Dim notFound As Boolean Dim yesNo As String notFound = True On Error Resume Next currentSheet = ActiveSheet.Index datatoFind = StrConv(InputBox("Please enter the value to search for"), vbLowerCase) If datatoFind = "" Then Exit Sub sheetCount = ActiveWorkbook.Sheets.Count If IsError(CDbl(datatoFind)) = False Then datatoFind = CDbl(datatoFind) For counter = 1 To sheetCount Sheets(counter).Activate Cells.Find(What:=datatoFind, After:=ActiveCell, LookIn:=xlFormulas, LookAt _ :=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, MatchCase:= _ False, SearchFormat:=False).Activate If InStr(1, StrConv(ActiveCell.Value, vbLowerCase), datatoFind) Then notFound = False S1 = ActiveCell.Offset(0, 1) S2 = ActiveCell.Offset(0, 4) Sheets(2).Range("A2") = S1 Sheets(2).Range("B2") = S2 If HasMoreValues(counter) Then yesNo = MsgBox("Do you want to continue search?", vbYesNo) If yesNo = vbNo Then Sheets(counter).Activate Exit For End If Else Sheets(counter).Activate Exit For End If Sheets(counter).Activate End If Next counter If notFound Then MsgBox ("Value not found") Sheets(currentSheet).Activate End If End Sub Private Function HasMoreValues(ByVal sheetCounter As Integer) As Boolean HasMoreValues = False Dim str As String Dim lastRow As Long Dim lastCol As Long Dim rRng As Excel.Range For counter = sheetCounter + 1 To sheetCount Sheets(counter).Activate lastRow = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Row lastCol = ActiveCell.SpecialCells(xlLastCell).Column For vRow = 1 To lastRow For vCol = 1 To lastCol str = Sheets(counter).Cells(vRow, vCol).Text If InStr(1, StrConv(str, vbLowerCase), datatoFind) Then HasMoreValues = True Exit For End If Next vCol If HasMoreValues Then Exit For End If Next vRow If HasMoreValues Then Sheets(sheetCounter).Activate Exit For End If Next counter End Function If InStr(1, StrConv(ActiveCell.Value, vbLowerCase), datatoFind) Then notFound = False S1 = ActiveCell.Offset(0, 1) S2 = ActiveCell.Offset(0, 4) Sheets(2).Range("A2") = S1 Sheets(2).Range("B2") = S2' i steden for Range("b2") må den settes i neste tomme celle en til høyre. så for hver gang den setter verdien i ark 2. setter den da verdien av S2 i neste tomme celle. Bare si i fra hvis mere innformasjon trengs Hilsen Torbjørn Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 29. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2012 (endret) Hei. Tror jeg løste det problemet If InStr(1, StrConv(ActiveCell.Value, vbLowerCase), datatoFind) Then notFound = False S1 = ActiveCell.Offset(0, 1) S2 = ActiveCell.Offset(0, 4) Sheets(2).Range("A2") = S1 Sheets(2).Select Range("a2").Select Do Until ActiveCell = "" ActiveCell.Offset(0, 1).Select Loop ActiveCell = S2 Men det dukket opp et nytt problem. Noen ganger finner den samme verdien flere ganger. Hvis noen vet om en enklere/bedre kode for og få dette til og fungere er det bare å si i fra Hilsen Torbjørn Endret 29. mars 2012 av Bigelk Lenke til kommentar
Bigelk Skrevet 29. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 29. mars 2012 (endret) Hei igjen.. Da ser det ut til at det er løst. Fjernet denne dellen av koden If HasMoreValues(counter) Then yesNo = MsgBox("Do you want to continue search?", vbYesNo) If yesNo = vbNo Then Sheets(counter).Activate Exit For End If Else Sheets(counter).Activate Exit For End If Sheets(counter).Activate End If Setter den ikke som løst helt enda, i tilfelle noen har en annen måte og løse det på, eller noen innspill. Hilsen Torbjørn Endret 29. mars 2012 av Bigelk Lenke til kommentar
