[Løst] Montering av diskant på orginal-stereo
Heisann
Akkurat skaffet meg en Citroen Berlingo (siste model) og skulle gjerne hatt satt inn 2 stk diskant høytalere siden det er ikke var lagt opp fra fabrikken.
Ønsker i grunn bare å få dem koblet rett på spilleren, men jeg har ikke peil på dette så kanskje noe her kan gi meg en dytt i riktig vei. Legger ved bilder så kanskje det er litt lettere å se hva jeg mener.
Ut i fra koblingen som vist på bilde med alle ledningen lurer jeg veldig på hvordan jeg skal finne ut hva jeg gjør videre.
Håper noen kan dette :)
Det er vel et par høyttalere foran i bilen en plass?? Hvis dette er et par coax/toveis høyttalere, med diskanten plassert i høyttaleren, så vil jeg anbefale deg å bytte disse og kjøpe inn et komponentsett i steden. Kjøper du da et sett med høy følsomhet, så vil lyden bli ganske mye bedre enn det den er nå.
I slike sett så følger det også med et delefilter til hver side, som separerer bass/mellomtone og diskantene.
joda vel å greit det, men spørsmålet mitt er fremdeles det samme. Hvordan skal jeg få koblet på ekstra høytalere på denne spilleren? Må man kjøpe overganger eller kan man koble rett på bak, og hvilken farge er hva?
ellers takk for innput
Det enkleste da, blir å se på ledningene inn på høyttaleren du bytter, disse skal da inn på delefilteret og så videre til diskant og bass/mellomtone ;)
Hvis det er 6,5" det er plass til i din bil, så er disse veldig fine når du skal koble dem rett på spilleren: http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/cadence-zrs-6km-high-spl-kit-103db-1w-1m
Endret av cossiemk1
Det var lurt, hadde ikke tenkt på det :) Kan ta av å se i døren hva som står der. Ønsker i grunn at den står og bare legge til 2 stk diskant siden det mangler i dashboardet. :)
Ja, det går jo det også, men da må du huske delefilter til diskanten, ellers så varer den ikke lenge ;)
