Simpfan Skrevet 28. mars 2012 Del Skrevet 28. mars 2012 Jeg bruker Sppedi cath kateter for rik engangs katetirisering, men sliter mye med inkontinens og lurer derfor på om jeg kan få et kateter som kan sitte inne lengre. F.eks over natten. Noen forslag til hva som er bra og enkelt og bruke, merker, tykkelse osv. De går på samme resept som på de katetrene jeg har? Kan jeg sette det katetret selv? Lenke til kommentar
Marty` Skrevet 30. mars 2012 Del Skrevet 30. mars 2012 Du kan vurdere bruk av uridom på natt... Da slipper du å kateterisere deg selv, samtidig som jeg mener å huske at risikoen for urinveisinfeksjon blir mindre Lenke til kommentar
Simpfan Skrevet 30. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2012 Jeg er kvinne og derfor umulig med uridom. Lenke til kommentar
Skandinav Skrevet 2. april 2012 Del Skrevet 2. april 2012 Dette er noe du bør diskutere med din lege. Det er 99% sjanse at du pådrar deg en urinveisinfeksjon ved bruk av KAD, uansett hygiene og kateter. Det er derfor ikke å anbefale. Mulig det er bedre for deg å bruke tbl. Minirin om kvelden. Denne hemmer urinproduksjonen i ca 8 timer. Men for å svare på ditt spørsmål: Det er et utall merker på markedet. Du må høre med din lokale bandasjist hva de har på lager og hva de kan ta inn. Silikonkateter størrelse 10-12 er oftest det bedre valg. Du kan sette dette selv uten større ubehag, men KAD kommer ikke ferdig "smurt", du må nok bruke noe i tillegg. Siden må jo kateteret cuffes for å sitte fast, oppå dette setter du på en urinpose... Mye styr hver dag. Lenke til kommentar
Oda1982 Skrevet 18. mai 2012 Del Skrevet 18. mai 2012 Jeg har gått med permanent urinkateter gjennom urinblæren i over ett år. Lite stress med det. Tømme posen i do et par ganger i løpet av dagen. Skifte pose ca. 1 gang i uken eller når den begynner å lukte. Jeg skiftet urinkateter lett selv. du putter kateteteret inn gjennom urinrørssåpningen og fyller en ballong som holder kateteret på plass med en 10-20 ml. sprøyte. Urinkateteret skal skiftes hver 3. mnd. Det siste halve året har jeg fått suprapubiskateter. Istedenfor å la det gå gjennom urinrørsåpningen, har man laget et hull rett gjennom bukveggen. Kateteret skiftes på samme måte, men det må gjøres av spesialsykepleier. Jeg opplevde mye å ha smerter ved vanlig urinkateter når jeg gikk mye eller satt for kjært, men etter at jeg fikk suprapubiskateter er smertene fullstendig borte. Det er også mindre fare for UVI når du bruker suprapubiskateter. Håper du finner noe som passer for deg! Lenke til kommentar
