bayney80 Skrevet 28. mars 2012 Del Skrevet 28. mars 2012 Hei!! Har tenkt å prøve meg på å skifte bremseslanger foran på min Golf 4. Noen kyndige som kan guide meg på dette.Lurer på hvordan det er med etterfylling av bremsevæske,og lufting av bremser etter jobben er gjort. På forhånd takk:) Lenke til kommentar
Topper271 Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 Hei Har ikke gjort det på golf, men har akkurat byttet på en A4. Det kan være noe herk da det sitter antagelig svært godt. Jekk opp bilen, ta av hjulene, sett bukker under bilen, puss overgangen mellom slange og rør rent med en stålbørste, vær raus med 5-56 Du bør kjøpe et bremserør fast nøkkel sett på Biltema ( sånn med åpning i ringen) tror det er 11 mm Hold igjen på slangen med en tang og skru forsiktig av på rørsiden Sett en kloss på bremsepedalen slik at den har et visst trykk( trenger ikke mye) så slipper du at bremsevæska renner ut Sett på ny slange og luft bremsene godt på begge sider Hvis det er lenge siden du har byttet væska kan det være lurt å bytte ut denne også. Kjøp en Haynes bok, det er alltid kjekt å ha! Lenke til kommentar
