Minatory Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Hallo, for noen uker siden bygde jeg en maskin til broren min. Men det har selvfølgelig opstått problemer. Etter en stund i bruk så fryser plutselig maskinen seg og reset er eneste som fungerer. Også i spill henger maskinen seg enten ved å gå rett ut til windows eller fryse fullstendig. Spesifikasjoner er: Abit IC7-G Hovedkort S478/800mhz, SATA Intel Pentium 4 2.66 GHz Boxed PC533 Corsair TWINX512-2700LL DDR-DIMM 512MB Hercules 3D Prophet 9600PRO 128MB DDR Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM Windows 2000 pro Jeg bruker hovedkortets nettverk adapter og lydkort. All hjelp tas imot med stor glede :smile: Lenke til kommentar
OlaTK Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Temp? BIOS update , RAM. Dette er ting som ofte kan fikse slike problemer. Lenke til kommentar
Dikky Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 -Sjekk maskinvare-produsentenes hjemmesider for oppdaterte drivere til ALT av maskinvare! -Windows update Hvis ikke dette hjelper bør du formatere os partisjonen og legge inn windows på nytt. Har du fortsatt problemer er løsningen enkel (men stress): Ta ut/disable alt av hardware utenom skjermkort, en rambrikke og hd. Sjekk at systemet er stabilt ved hjelp av 3dmark/pcmark/whatever før du setter i resten av hardwaren en etter en. Begynner dataen plutselig å bli ustabil etter at du satte inn f.eks lydkort vet du hvor problemet er. Lenke til kommentar
Minatory Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Har oppdatert til nyeste BIOS, bruker ATI Catalyst 3.6 til skjermkortet og har prøvd å disable lydkortet. CPU temp ligger på 44 grader ved idle og hovedkortet på 33. Har ikke uninstalla gamle skjermkortdrivere før jeg har lagt inn nye though. Det bør vel gjøres når jeg tenker meg om. Lenke til kommentar
