Spillmer Skrevet 9. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2012 Her er hele lista mi. Håper den drar wow på fullt uten problem... Skal bygge sammen hele pcen snart og lage en guide av det hele menst eg bygger den. =) Samtdig gjøre ulike tester sånn at andre kan se på resultater. Ble ikkje dyrt. 10700 kr. Og så har eg mekaniske hardisker for større lagringsplass som eg skal legge inn. =) Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 Hadde du problemer med å dra Wow med den forrige PCen din med GTX 590 SLI + 2500k da? Tviler nemlig sterkt på at du vil få en bedre opplevelse før Haswell kommer ut. 1 Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 To GTX 590 er litt dårlig i WoW med alt på ultra Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 Her er hele lista mi. Håper den drar wow på fullt uten problem... Skal bygge sammen hele pcen snart og lage en guide av det hele menst eg bygger den. =) Samtdig gjøre ulike tester sånn at andre kan se på resultater. Ble ikkje dyrt. 10700 kr. Og så har eg mekaniske hardisker for større lagringsplass som eg skal legge inn. =) En fire år gammel PC kan kjøre WOW på fult uten noen problemer og det du har der holder i massevis.. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 9. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2012 ja 2 gtx 590 kjørte ikkje wow perfekt. Så tester noke nytt og solgte den gamle. Så håper dette funker, enkelte tester viser at wow er lett å kjøre i by skogen. Men det er veldig krevande i raid med 25 mennesker. Så lurer på korleis dette blir... Her er hele lista mi. Håper den drar wow på fullt uten problem... Skal bygge sammen hele pcen snart og lage en guide av det hele menst eg bygger den. =) Samtdig gjøre ulike tester sånn at andre kan se på resultater. Ble ikkje dyrt. 10700 kr. Og så har eg mekaniske hardisker for større lagringsplass som eg skal legge inn. =) En fire år gammel PC kan kjøre WOW på fult uten noen problemer og det du har der holder i massevis.. Kjører du alt på fullt? Ka oppløsning? Raider du i DS 25 hc? Lenke til kommentar
Symmetrical Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 (endret) Kjører du alt på fullt? Ka oppløsning? Raider du i DS 25 hc? Jeg sluttet å spille WOW i fjor men har spilt den med Q9650, i7-930, GTX 280, GTX 280 i SLI, GTX 480, GTX 480 SLI og GTX 580. Alle konfigurasjonene har klart å kjøre spillet enkelt på ultra i alle situasjoner (Raid og PvP) med massevis av FPS (spesielt etter at jeg kjøpte GTX 480 og senere). Edit: (WOW innstillinger) 1920x1080 på Ultra. Edit: Jeg har alltid overklokket både CPU og GPU. Kjørte Q9650 på 4GHz og i7-930 på alt fra 3.80Ghz til 4.20Ghz. Endret 9. mai 2012 av Symmetrical Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 Flaskehalsen i et ethvert MMO er draw calls, i directX11 kan dette kjøres over flere tråder til en viss grad, men i directX9 er du ekstremt avhengig av enkelttrådet ytelse. Overklokk prosessoren så langt du klarer er beste løsningen. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 9. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2012 Kjører du alt på fullt? Ka oppløsning? Raider du i DS 25 hc? Jeg sluttet å spille WOW i fjor men har spilt den med Q9650, i7-930, GTX 280, GTX 280 i SLI, GTX 480, GTX 480 SLI og GTX 580. Alle konfigurasjonene har klart å kjøre spillet enkelt på ultra i alle situasjoner (Raid og PvP) med massevis av FPS (spesielt etter at jeg kjøpte GTX 480 og senere). Edit: 1920x1080 på Ultra. Du burde teste disse korta i DS 25 i dag og si meg din FPS, om den dropper under 60 fps. Flaskehalsen i et ethvert MMO er draw calls, i directX11 kan dette kjøres over flere tråder til en viss grad, men i directX9 er du ekstremt avhengig av enkelttrådet ytelse. Overklokk prosessoren så langt du klarer er beste løsningen. Burde eg bruke auto OC som eg kan bruke med asus tuner eller OC mannuelt? Husk eg fekk 4,5 ghz på min gamle rig ved auto clock ved bruk av asus sin auto tuner. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 Burde eg bruke auto OC som eg kan bruke med asus tuner eller OC mannuelt? Husk eg fekk 4,5 ghz på min gamle rig ved auto clock ved bruk av asus sin auto tuner. Manuelt, om WoW er eneste prioriteten skrur du av to kjerner også. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 9. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 9. mai 2012 Burde eg bruke auto OC som eg kan bruke med asus tuner eller OC mannuelt? Husk eg fekk 4,5 ghz på min gamle rig ved auto clock ved bruk av asus sin auto tuner. Manuelt, om WoW er eneste prioriteten skrur du av to kjerner også. Ja altså prioriteten er jo å ikkje ha FPS problem i wow. Vel manuelt og skru av 2 kjerner har eg ikkje gjort før. Så når eg får pcen kan eg prøve meg fram. Men er det lett? Kan eg gjøre det gjennom Asus sine programmer? Å skru av 2 kjerner vil det bidra til noke positivt i wow? i5 har 4 kjerner, wow bruker 2? Vist eg skrur av 2 kjerner vil wow utnytte cpuen bedre? Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 9. mai 2012 Del Skrevet 9. mai 2012 (endret) Burde eg bruke auto OC som eg kan bruke med asus tuner eller OC mannuelt? Husk eg fekk 4,5 ghz på min gamle rig ved auto clock ved bruk av asus sin auto tuner. Manuelt, om WoW er eneste prioriteten skrur du av to kjerner også. Ja altså prioriteten er jo å ikkje ha FPS problem i wow. Vel manuelt og skru av 2 kjerner har eg ikkje gjort før. Så når eg får pcen kan eg prøve meg fram. Men er det lett? Kan eg gjøre det gjennom Asus sine programmer? Å skru av 2 kjerner vil det bidra til noke positivt i wow? i5 har 4 kjerner, wow bruker 2? Vist eg skrur av 2 kjerner vil wow utnytte cpuen bedre? Lett å skru av to kjerner i EUFI ja. Ved å skru av kjerner får du mindre varmeproduksjon som betyr høyere klokkefrekvens når du overklokker. Wow bruker (til en viss grad) to kjerner ja. EDIT: 3570K... Tviler på at det hjelper så mye da. Du får ha lykke til, har ikke møtt et eneste MMORPG som ikke blir latterlig tungt å kjøre når man får mange modeller på skjermen. Endret 10. mai 2012 av arni90 Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 10. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 10. mai 2012 Ja får ta det step by step egentlig og vist eg ikkje får til riktige resultata skal eg teste denne metoden ved å skru av 2 kjerner og få en høgare overklokk på 2 andre. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 Overklokka ivy bridge til stabil 4,7 uten problem =) Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 13. mai 2012 Del Skrevet 13. mai 2012 Overklokka ivy bridge til stabil 4,7 uten problem =) Hvordan går WoW da? Lenke til kommentar
MDCCLXXVI Skrevet 13. mai 2012 Del Skrevet 13. mai 2012 Overklokka ivy bridge til stabil 4,7 uten problem =) But will it run crysis? Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 Vel eg testet wow og det skjer at eg går ned til 50 FPS av og til :/ Men det er ingen problem atm fordi alt va på ultra. Men får teste meir. Heille systemet er noe lunde ustabilt så eg prøver å finne balanse. Så lenge har eg ikkje fått til å overklokke 7970 og spele Wow. Fekk til å kjøre andre spel enn wow med OC. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 Når eg testet memtest86 fekk eg en lignande skjem under testing. Ka betyr dette at rammen er dårlig eller at noe annet i pcen ikkje fungerer som det skal? 1 Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 http://www.overclock.net/t/1218901/strange-memtest86-screen Fant denne tråden. Skal prøve med annen versjon. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 13. mai 2012 Forfatter Del Skrevet 13. mai 2012 Testet med nyare versjon. Rammen er helt fin 0 errors etter testen. Lenke til kommentar
Spillmer Skrevet 5. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 5. juni 2012 http://youtu.be/m2Ilck10XMw Har laget en film om korleis eg satta sammen denne pcen. Har skiftet noen deler og no kjører den overklokka uten problem. =) 2 Lenke til kommentar
