Vil Fujifilm X-S1 være et godt kjøp?
Trenger du egentlig så mye "zoom"? Jeg tror jeg heller hadd gått for X-10 som dekker et godt allround område uten å bli for ekstremt
Hva man trenger er vel så ymse, men morro er det. Det som også er et pluss er størrelsen med tanke på litt "å holde i"
Endret av ->NightHawk<-
Jeg er vel av den holdningen at hvis du ikke ønsker å bytte objektiver, så er det for å få ting så kompakt som mulig.
Jeg synes selv at X-S1 blir for ekstremt med over 600mm ekvivalent brennvidde i lengste ende. Kan dog vær enig at X-10 stopper litt for tidlig med 112mm ekvivalent brennvidde.
Fordelen til X-S1 kontra andre super-zoomer er at den har en bedre bildebrikke.
Er dette et godt kjøp?
Det er i hvert fall et unikt kamera, om det er et godt kjøp spørs veldig hva du er på jakt etter. Har du mer konkrete spørsmål kan jeg kanskje svare.
Er ute etter et kamera som kan brukes til ferie, familiebilder og dyrefotografering. Vil helst ikke ha flere objektiver å dra på. Har 2 superzoom kameraer fra før, men ingen som kan måle seg med dette i følge spesifikasjonene.
Som Are skrev er vi i gang med testen, men jeg har ikke begynt å vurdere bildekvaliteten ennå så det er for tidlig å si noe om. Det jeg kan si er X-S1 rimelig raskt i bruk. Byggekvalitet og ergonomi er veldig bra, søker er klart best i denne klassen og skjermen ganske standard. Om det er verdt å oppgradere spørs jo helt hva du har fra før og hv du savner på disse.
Når superzoom blir som Fujifilm XS-1, blir det en fryktinngytende konkurrent til billigste DSLR. Ta deg tid til å se denne;
Med byggekvalitet og rekkevidde som dette, bør vi alle sammen tenke litt før vi velger den slagne landevei og anbefaler speilrefleks for amatører som alltid før.
Vil tro at X10 sensor krever mye lys og ikke kan presses særlig høyere enn ISO 800 for å beholde topp bildekvalitet, men nå venter vi på Akam-test...
Hvordan det blir med hvite felt på alt som blinker - White Orbs - er jeg spent på å lese noe om.
X10s sensor krever ikke nevneverdig mye lys, men du har rett i at bildene får et tynt lag med grøt når man har en iso verdi over 800. White orbs problematikken vil heldigvis ikke bli et problem ved Fujifilms nye kameraer (fra og med xpro1), og de som opplever dette som et problem, kan få erstattet sensorbrikken (gjelder x100 og x-s1).
Endret av Krølle
Jeg har sett noen orbs med X-S1, men egentlig overraskende lite med tanke på hvor mye som er skrevet om problemet. Problemet er knyttet til sensoren som brukes av X100 og X-S1 og ikke andre Fuji-sensorer. Hva Fujifilm egentlig kommer til å gjøre når de har endret sensoren er litt uklart ut fra det jeg har lest, men det kan se ut som hver enkelt må klage hvis man oppfatter det som et problem. Om det vil koste noe å få det fikset er vel heller ikke sagt.
Mitt innlegg var basert på X10, og det er også med det kameraet at jeg har opplevd problemet. Jeg er helt enig i at det er sjeldent det forekommer sammenlignet med hvor mye som har blitt skrevet. Jeg har flere ganger prøvd å fremkalle white disc problemet uten hell, mens det andre ganger har forekomt ved en tilfeldighet.
Det er riktig at en selv må ta kontakt med Fujifilm om en opplever dette problemet etter firmwareoppdateringen til X10 og X-S1. Man får da videre instrukser for å teste enkelte innstillinger, før du så får tilbudet om å bytte sensorbrikken. Den nye sensorbrikken vil være tilgjengelig fra mai og etter hva jeg forstår være gratis:
http://www.akam.no/artikler/ny-bildebrikke-skal-fjerne-lysproblemer/107616
http://www.fujifilm.no/no/konsumentprodukter/digitalkameraer__1111
Jeg mente ikke å motsi det du skrev med mitt innlegg, jeg kommenterte ut fra erfaring så langt med X-S1.
Det var ikke meningen å fremstå frekk eller spydig fra min side heller! Jeg påpekte hvilket kamera jeg hadde erfaring med for å unngå misforståelser. Vi er med andre ord på samme bane :)
  • 2 uker senere...
Spennande kamera men litt tungt. Skulle ønskja Fuji kunne laga kamera med lignande grep og søkar og fasong og berre 12 til 15 x zoom med mindre vekt, evt endå større sensor. Men er testen bra er det aktuelt, ikkje til å dra på, men frå hyttevindage eller altan. HS30 ligg nokre hakk under, men endeleg superzoomar med skikkeleg søkar! Har jo vore ganske elendig. Og kjenner EXR frå F200, glimrande kamera.
