XML-feed inn i db, trøbbel
Jeg har laget et værvarsel der jeg henter data fra yr.no og setter det inn i en database. Jeg henter og setter inn for 4
tidsperioder per dag i 4 dager fremover, inkludert dagen i dag. Altså totalt 16 rader med data.
eksempel:
man X X X X
tir X X X X
ons X X X X
tor X X X X
XML-varselet til yr.no fungerer sånn at første rad med data er den vi er i nå eller den neste (usikker på når de går videre
til neste rad). I øyeblikket opererer de med den neste tidsperioden, altså 28.03 00.00-06.00. Jeg sjekker opp dette for at
dataene som hentes inn plasseres i riktig rad. Problemet mitt er at alle radene blir oppdatert riktig, utenom første rad,
som ikke blir oppdatert i det hele tatt.
Noen som ser en logisk brist her? Jeg har nemlig sett meg blind. Funksjon med kommentarer:
1. Jeg henter XML-feeden fra yr og setter det inn i et array
2. Jeg setter nyttige variabler: dagens dato, morgendagens dato, starttidspunkt for første oppdatering fra XML-feed, og dato for første oppdatering fra XML-feed
3. Regner ut hvilken rad i databasen oppdateringene skal starte utifra hvilke data som er tilgjengelige gjennom XML-feeden fra yr. Hvis datoen i dag er den samme som første væroppdatering fra yr, så deler jeg starttidspunkt på 6 og plusser på 1, f.eks. 12:00 / 6 = 2 + 1, da vet jeg at den skal starte å oppdatere fra tredje rad, ettersom 12:00 er den tredje perioden første dag. Om datoen i dag ikke er den samme som første oppdatering, så setter jeg start til 5, ettersom 5 er den første raden for i morgen.
4. Så looper jeg gjennom XML-dataene fra yr, og oppdaterer de radene som skal oppdateres. Loopen avsluttes når den har nådd dag nr 4 og tidsperiode nr 4.
 * Retrieve weather data and update db
function updateWeatherForecast($start)
 // Get XML feed
 $url = curl_init("http://www.yr.no/sted/Norge/Akershus/Asker/Vollen/varsel.xml");
 curl_setopt($url, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
 curl_setopt($url, CURLOPT_HEADER, 0);
 $data = curl_exec($url);
 curl_close($url);
 $weatherForecast = new SimpleXmlElement($data, LIBXML_NOCDATA);
 // Set time values
 $todayDate = date("d");
 $tomorrowDate = date("d", time() + 86400);
 $firstWeatherForecastHour = substr($weatherForecast->forecast->tabular->time[0]['from'], 11, 2);
 $firstWeatherForecastDate = substr($weatherForecast->forecast->tabular->time[0]['from'], 8, 2);
 // Calculate the start row for data merging
 if($todayDate == $firstWeatherForecastDate)
  $start = ($firstWeatherForecastHour / 6) + 1;
 else
  $start = 5;
 // Loop through XML data and merge with db
 $i = 0;
 foreach($weatherForecast->forecast->tabular->time as $weatherForecast6H)
  // Update db
  $query = "UPDATE arnsfo_weatherForecast
  SET date = '".$weatherForecast6H['from']."',
  `condition` = ".$weatherForecast6H->symbol['number'].",
  temperature = ".$weatherForecast6H->temperature['value']."
  WHERE ID = ".($i + $start);
  $result = mysql_query($query) or die(mysql_error());
  // Kill loop when last table row is reached
  if(($i + $start) == 16) { break; }
  $i++;
 return $result;
Endret av banansplitt™
