Endre rotasjon på vifte
Ikke for å være slem, men jeg tror neppe du vil skifte retningen på en annen vifte når du har gjort det der.... hvis du gjør det blir vifte mer aerodynamisk enn at den flytter luft... sorry, men tror du må fjerne de knottene eller borre litt større hull.
Har akkurat testa forslaget til iver89.
6mm bor og frese tvers igjennom.
Fungerer helt fint og gjør veldig lite med utseendet.
Men i og med at det er mykt materiale og "åpning" på siden må man enten være stø på handa eller ha tilgang til dyrere utstyr (typ bormaskin på sløydsalen).
Ikke bruk for høy fart på drillen. Og det blir enklere å holde på om man skrur ut propellen.
Og for de kunstneriske/kreative: mer enn nok gods i den ramma, og en litt mer spennende utsmykking enn "TITAN" burde være mulig å få til.
jepp jeg ser ut i fra bildene at de knottene ikke er lagd av støpehjern akkurat... kan du ikke bare skjære de av? hvis dette gjør at vifta begynner å vibrere så fest den med noe plastikk eller gummi, jeg fant noen kjekke gummi-knotter til å feste viften med på mitt gammle ibm-mini atx kabinett... du kan istedet for de(siden de ikke passer uansett) sette på noe strips eller et strikk feks... alt er tillat.... viften lager jo ikke varme heller..........................
