Skape en (kjemisk) lyskilde i en mørk skog?
Hei, til et filmprosjekt så trenger jeg å kunne skaffe lys i et mørkt område (skoglignende). Har noen tips eller ideer til dette? Trenger også å lage en slags eksplosjon eller røykteppe (røykbombe) og tenkte å bruke salpeter til sistnevnte. Har hørt at jeg kan få tak i KNO3 på apotek, stemmer det og vil dette være i suffisiente mengder?
Vet ikke helt om jeg er i riktig seksjon, men etter et googlesøk på røykbombe var det en gammel tråd i denne seksjonen.
Takk,
hvor sterkt lys er det du trenger? om det skal være av en betydelig styrke så må du nok trå til med andre ting enn kun en reaksjon mellom to kjemikalier (liknende glowsticks)
skal du ha et røykteppe som ligger tett mot bakken må du ha røyk som er tyngre enn luft, da er røykbomber lite praktisk da de slipper ut varm røyk og vil ende opp som tåke, så vil heller anbefale deg å bruke tørris i vann der.
Skal du lage røykbomber så er det veldig simpelt, fins drøssvis med oppskrifter på nett.
vet ikke hvordan reglene er for å poste de her inne så lar heller være.
men ja hovedingrediensen er salpeter som du får kjøpt i mindre doser, resten finner du som oftest i kjøkkenskapet.
Har lagd noen selv og en bombe på et par hundre gram lager bra mye røyk, ble en bra sky av det liksom men den blir ikke liggende lenge, samt at om det plutselig velter ut mye røyk fra skogen så kan det bli trodd at det er skogbrann og husk at det ikke er lov å tenne bål, grill eller andre ildkilder ute i skog og mark etter 1. april eller hva det er så vil nok være forsiktig med å fyre av røykbomber i skogen.
Endret av weebl
Løsningen er et transporabelt agregat (bensindrevet strømgenerator). Ved hjelp av skjøteleding (for utendørs bruk) kan agregatet settes bak en høyde eller lignende slik at motorstøyen ikke høres på opptaket. Da kan du få 220 V strøm i nok mengder til både fotolamper og mere til.
Hmm, det var helst det jeg ville unngå
Biltema og Clas Ohlson selger flere typer oppladbare LED-basert arbeidslamper. Den ene på Biltema har 60 LEDer og koster 249 kroner og kan lades både fra 220 V og 12 V. Noen av de burde gi brukbart lys for et eller annet bruk, bare å hive noen fulladete arbeidslamper i sekken og dra til skogs..
  • 3 uker senere...
Hva slag effekt vil du ha med lyset?
Kan du ikke filme i dagslys?
Kjenner ikke mye til filming men vil tro du kan justere lukkertid, ISO og lysåpning for å få det til å se ut som om det er mørkt.
Da blir også videoen skarpere da du slipper støy og bevegelsesuskarpehet på grunn av lang lukkertid.
Endret av Nasciboy
