Private Sub Command1_Click()
   Dim sMelding As String
   If Option1.Value = True Then
       sMelding = "Hei på deg! " & Text1.Text
   Else
       sMelding = "BLÆ " & Text1.Text
   End If
   Open "hei.txt" For Output As #1
       Print #1, sMelding
   Close #1
End Sub
Hvordan får jeg til at hvis man trykker på Option 1 og Option 3 så gjør den noe og Hvis det er Option 1 og Option 4 så gjør den noe og hvis det er Option 2 Og Option 3 så gjør den en annen ting og det samme på Option 2 og Option 4?? Jeg har satt to Option kanpper i en Frame og de to andre i en annen så det skulle gå ann å trykke på 2 forskjellige bare de ikke er i samme frame.
-wacie-
Du kan bruke AND operatoren i If linjene
   If Option1.Value = True And Option3.Value = True Then
   ElseIf Option1.Value = True And Option4.Value = True Then
   osv...
Er det en måte at programmet sjekker vilken option som er nede og legger til et ord til hvær knapp sånn at man slipper å skriver:
If Option1.Value = True And Option5.Value = True And Option9.Value = True Then
sMelding = Text1.Text & "       " & Text2.Text & "      " & "Unknown" & "       " & "Unknown" & "       " & "Unknown"
End If
Sånn at man slipper og måtte endre Option nr til hvær knapp??
det er en haug med kombinasjoner som må lages....
-wacie-
Eller så kan du lage en Control array av Option og knappene og legge alt i en Sub
F.eks:
Private Sub Option1_Click(Index As Integer)
   Select Case Index
       Case 0
           Command1(Index).Caption = "Bla bla"
       Case 1
           Command1(Index).Caption = "Blæ blæ"
   End Select
End Sub
