v0id Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Har nå begynt å få igang waterchill-settet mitt, noe jeg kjøpte for både overklokkingsmulighetene det gir, og lavt støynivå. Overklokkingen har jeg ikke testet så mye på enda, men støynivået synes jeg lå en smule over hva jeg trodde det faktisk var. Viften på 7V er utrolig stillegående, for all del, men pumpen overdøver den jo? .. :-? jeg lurer på om det skal være sånn, eller om det er noe galt med min? Det liksom en sånn typisk pumpe-støy, en slags risting på en måte. Gjorde ett lite lydopptak Her. Er den slik, eller er det noe galt med min? Lydopptaket er gjort en halv meter unna Lenke til kommentar
knut-eirik Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Ille lyd, sikkert noe gæernt.. denne linken inneholder svarene du søker Lenke til kommentar
Sinnsro Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 sikker på at det ikke er noe luft som går gjennom pumpa da? for det hørtes ut som det var det. du kan jo også prøve å sette pumpa oppå noe vibrasjons dempende greier skirve leif... Lenke til kommentar
v0id Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 Fant ikke så mange svar å bli klok på, kan du være mer konkret? Fant en maken tråd med lydfil, men linken var død. Lenke til kommentar
Arctic Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Luft. Rist litt på tank og pumpe når den går. Se om det blir bedre. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Av en eller annen idiotisk grunn kan jeg ikke høre lydopptaket ditt. Sikkert noe feil i oppsettet mitt. Men umiddelbart vil jeg spørre: Hvordan har du montert pumpa? Om den har fysisk kontakt med kabinettet, så vil den lett skape støy. Har du forsøkt å isolere pumpa fra kabinetet, dvs montere denne på et mykt underlag? Det sier du ikke noe om. Generelt sett skal en vannpumpe være bortimot lydløs, om "alt" er i orden. Men som Arctic antyder; Har du luft i systemet, kan dette være årsaken. Mere sjelden: Støy pga slitasje. Hvor gammel er pumpa? Lenke til kommentar
fredde Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Hadde samme problemet. I og med att innsuget sitter i samme høyde (nederst) som inntaket tar det veldig lang tid før luften evakuerer til toppen i den lille tanken. Dette kommer seff an på hvor stor strømningshastighet du har, men dersom du har alt org. waterchill så mener nå iallefall jeg at den tanken er idiotiskt laget. Innsuget burde vært laget slik at det lå noen cm under inntaket i tanken, slik hadde boblene/luften i vannet hatt bedre tid på seg til å nå overflaten før det istedet blir med et par runder til. Jeg løste dette ved å lage et fysiskt skille mellom inn/uttak. Dette skillet går ca. 3,5 cm opp i tanken og gjør slik at boblene når toppen av tanken allerede etter første runde. Tidligere tok det ca. 30 min før pumpa var helt stille etter et vannbytte. Nå tar det 2 minutter så er pumpa tyst som i graven. Puh, dette ble mye kastet ned på kort tid, men håper du forstod hva jeg mente... Lenke til kommentar
8483838383 Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Jeg kan ikke høre mi, prøv å velte litt rundt på kabinettet for å fjerne ALT luft. Lenke til kommentar
v0id Skrevet 25. august 2003 Forfatter Del Skrevet 25. august 2003 Hei, og takk for mange svar! @Skrue: Jeg fikk settet for noen dager siden, så slitasje er det neppe. 8) Jeg lot nå pumpen stå på natten over, og jeg mener lyden er mindre tilstede nå. Jeg ser også at det er kommet mye mer "dugg" på toppen av vannet, noe som sannsynligvis skyldes at luften som eventuelt måtte ha vært i systemet har kommet seg ut, så det har sikkert noe med det du sier, fredde. Lenke til kommentar
alex100 Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 kommer lyd fra min pumpe også. men jeg synes den ikke virker noe unormal. men jeg hører den bare når jeg tar av døren på kabinettet mitt da. ellers hører jeg ikke pumpen. Lenke til kommentar
Ëonwe Skrevet 25. august 2003 Del Skrevet 25. august 2003 Jeg har Waterchill og jeg kan ikke høre pumpa med kabinettet åpent. For å i det hele tatt høre den bå jeg holde hodet helt ved siden av den. Det som støyer mest i maskina mi er nok harddisken og det er en Seagate!! Lenke til kommentar
Orbitz Skrevet 27. august 2003 Del Skrevet 27. august 2003 Min pumpe kan ikke høres, bare hvis du legge øret inntil pumpa! Men jeg har litt problem med å få den tett, i begynnelsen kom det vann ut av den sirkelen som har innpleleren (hvis noen fatter hva jeg mener).... Lenke til kommentar
