Problemer med smoothwall
Hei!
Har en eldre pc som jeg har installert smoothwall på. I den så sitter det et ISDN kort og et nettverkskort. Den er koblet til en hub hvor jeg har to andre pc'er...en med WinXP og en som kjører Win98...
Problemet er at jeg får ikke kontakt med smoothwall fra noen av de andre pc'ene.
Her er oppsette av nettverkskortet på smoothwall:
Navn: Smoothwall
Ip 192.168.60.1
Net mask: 255.255.255.0
Start adr.: 192.168.60.100
End adr.: 192.168.60.110
Oppsettet på WinXp er:
Ip: 192.168.60.100
Netmask: 255.255.255.0
Standard gateway: Tom
DNS server adr. : 192.168.60.1
Når jeg prøver å få kontakt med smoothwall fra Opera i XP, med følgende i adr feltet.....http://smothwall:455....så får jeg bare beskjed om "Adressen er ikke tilgjendelig fra denne maskinen"
Er det noen som kan hjelpe meg litt.....?
På forhånd takk
Prøv å kontakte Smoothwall-boksen med IP-adressen i stedet (https://192.168.60.1:445). Så lenge du ikke har noen DNS-tjeneste kjørende på lokalnettverket eller HOSTS-fil med maskinnavn/IP'er, kan ikke Smoothwall-boksen nås på hostnavnet.
Har prøvd det også men får ikke noe kontakt da heller......
Du må sette standard gateway i XP til IP-adressen til Smoothwall.
Har du bedt Winxp søke etter DHCP for å få IP adresse ?
med andre ord satt alt av TCP/IP over på "auto" ? ..
Gå på nettverks ikonet ditt og velg "repair" for å oppdatere. Får du ingen ny IP er det noe galt.
Men hvis du skal få kontakt med smoothwall .. ikke prøv "smoothwall" hosten. Den må du sette opp, skal poste den en link for hvordan å gjøre dette. Men prøv på ipadressen, og ikke secure http. Så ta denne: http://192.168.0.1:81. Hvis du ikke kommer inn nå, så er det noe annet som er galt. Prøv å restarte begge maskinene osv ..
Her er linken til hvordan du skal sette opp for å få hosten til å fungere:
http://www.quarkav.com/SmoothWallGPL/SWG_S...ettings_2.4.php
