Hei,
Begynte idag på fagprøven min som elektriker.
En del av oppgaven min var å tegne skjema og koble opp en motor med dreieretningsvender, med forsinkelse når du skal snu dreieretningen. Å tegne opp skjema uten forsinkelsen er greit, men jeg sliter med å legge inn forsinkelsene på riktig måte.
Legger ved skjema for vanlig dreieretningsvender, og håper noen der ute kan og vil hjelpe meg litt. Det settes stor pris på! :-)
Dreieretningsvender.pdf
har du tenkt på hva som skjer hvis man trykker på begge startknappene samtidig? legg inn en forigling sånn at ved start av k1 så legger en nc kontakt med k2/3 ut. dette gjøres best ved å ha to blokker på bryterne. en nc og en no. har du vurdert å bruke en vribryter der man f.eks. har stillingene med kokka, 0 (off) og mot klokka. da har du en knapp for 3 funksjoner. du mangler en nødstopp. har du tenkt å bruke en motorvernbryter eller motorvern på starten av hovedstrømskjemaet? motorvernet skal stå rett før motoren og skal da dekke k1 og k2. for å få forsinkelsen så tegner du inn en kontaktor med tidsforsinket rele i pararell med k1. du kan bruke et elektroniske tidsforsinkeles rele hvis du vil det. man kan også ha forsinkelse der at m1 stopper og så venter man litt så den får lavere turtall for å så starte i den andre retningen. dette er fint alt ettersom hva motoren driver og hvor stor motoren er. men ved større motorer bruker man helst frekvensomformer, stjerne-trekant start eller soft start. motorvern skal stilles inn på In=norminelle strømmen til motoren. altså her blir det belastningstrømmen.
Dette er faktisk en litt halvt vanskelig oppgave.
Koplet den opp for litt siden og tar det litt fritt fra hukommelsen.
For "løsningsnivå no 1" så kan man bruke 4 releer og to timere.
Først så lager man i prinsipp to holdekretser med forrigling i styrestrømmen. Da har man holdekretser men ingen tidsforsinkelse.
På hver av holdekretsene så kan man så kople inn en timer og et ekstra rele som slår inn noen sekunder etter det første releet.
Problemet med denne løsningen er at man får en forsinkelse også når man slår på motoren første gang.
Hvis man skal få motoren til å starte uten tidsforsinkelse første gang og så med forsinkelse mellom dreieretningene så blir det en del mer komplisert. Vi testet dette også. Tror vi brukte 3 logikkreleleer pluss to hovedreleer og to timere til dette.
Oppgaven kan også løses vha PLS og det blir nok i dette tilfellet både enklere og billigere. (Da behøves det bare en PLS pluss to relleer og all logikk programmeres.) Forriglingen bør vel være fysisk med kabel.
Hvordan gikk det ? Hvordan ble oppgaven løst og hvordan var tilbakemeldingen fra sensor ?
Er ellers enig med s1 at dersom man skal lage en optimal løsning for denne oppgaven, både teknisk og økonomisk så er en PLS tingen. På den annen side så kan man da også bruke relelogikk.
