Voks som ikke gjør håret grått
apekatten55
Jeg synes nå renati også får håret mitt til å se skittent ut, var aldri fornøyd med renati heller, er bare noe møl alle kjøper fordi alle tror det er fantastisk.
Men det viktigste cluet er å bruke lite voks, 1kubikk cm er mer enn nok for de aller fleste, skal du ha heavy hold som varer lenge så må du bruke spray, møkker du oppi en haug med voks i håret ser det skittent ut.
du kan gjerne la håret være bittelitt fuktig når du har i voksen, og så må du sørge for at du varmer voksen skikkelig opp i hendene ved å gni de hardt sammen så du kjenner at den er varm.
Det viktigste er å få i en voks som passer til din hårtype så det er ofte greit å gå til frisøren uten å ha styla håret å høre hva de anbefaler, evt ta det neste gang du klipper deg.
Prøvd Define Clay? Den røde? Pluss ikke ha i mye voks, og ha i mens det er litt fuktig enda etter dusjen. Sånn typ dusje->gjøre alt annet->ha i voks->gå ut døra.
samma gjør jeg :p best når det er fuktig også gå ut etter det er som Tha hay jan thomas skulle gjort det sjæl!
