[Løst] excel 2007 vba summere sammen ark ut i fra et kriteriet
Hei.
Jeg har en arbeidsbok med 53 ark.
ark1 = Total
ark 2 = uke 1
ark 3 = uke 2
O.S.V
alle arkene er satt opp som dette.
kolonne C rad 3 - rad 10 er omsetning for 2011
kolonne D rad 3 - rad 10 er omsetning for 2012.
Kolonne E rad 3 - rad 10 er differansen mellom 2011 og 2012
i rad 11 i kolonne C og D summerer rad 3 - rad 10 (dette er da totalen for gjeldene ark)
rad 11 i kolonne E regner ut differansen
Så kommer problemet.
Ark Total skal legge sammen ark Uke 1 til Uke 52. men de skal bare summeres sammen hvis celle d11 (totalen for 2012 den uka = mer enn 0)
Det vil si at hvis omsetningen for 2012 ikke er fylt inn skal makroen stoppe
hvis omsetningen for 2012 er fylt inn til f.eks Uke 3 vil jeg at
den summer sammen i uke1 + uke2 + uke 3
Kan prøve og forklare i kode
Sheets("uke 1").Select
   If Range("D11") >= 1 Then
    Range("E3").Select
	    Do Until ActiveCell = "t"
		    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=rc[-1]-rc[-2]"
		    ActiveCell.Offset(1, 0).Select
	    Loop
	 ' "" her veit jeg ikke helt hvordan jeg skal gå fram""
	 ' neste arkfane. gjør samme sjekken.
	 ' så tilbake til ark Total når celle D11 = 0 i det aktivearket
	 ' og summere sammen de arkene hvor celle d11 = mer enn 0
    Sheets(1).Select
    Range("c3").Select
	for 1 = 1 to 7
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=Uke 1'!RC"  ' + de arkene som er gått igjennom
    ActiveCell.Offset(0, 1).Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "='Uke 1'!RC"' + de arkene som er gått igjennom
	ActiveCell.Offset(0, -1).Select
    next i
   Else
    Sheets(1).Select
    Exit Sub
   End If
Håper forklaringen er god nok, hvis ikke bare si i fra.
Hilsen
Torbjørn
Hei.
Kom over en formel som summerer sammen samme celle i flere ark.
=summer('uke 1:uke 52'!c3)
Går det ann og lage en tilsvarende formel med kriteriet? Har prøvd
=SUMMERHVIS('uke 1: uke 52'!D11;>=1;'Uke 1:Uke 52'!C3)
Men det fungerer ikke.
Hilsen
Torbjørn
Hei.
Tror jeg har en kode som kan fungere hvis den blir satt opp riktig.
For i = 2 To Sheets.Count
   If Sheets(i).Range("D11") >= 1 Then
   Sheets(i).Range("E3").Select
	    Loop
    Sheets(1).Range("C3").Value = Sheets(1).Range("c3") + Sheets(i).Range("C3")
   End If
Next
får runtime error 1004
select metoden i range klassen misslyktes
Noen som veit hvordan jeg kan modifesere den til og fungere?
Hilsen
Torbjørn
Hei.
Da var den løst
   Sheets(i).Select
   Range("E3").Select
	    Do Until ActiveCell.Value = "t"
	    Loop
    Sheets(1).Range("C3").Value = Sheets(1).Range("C3") + Sheets(i).Range("C3")
    Sheets(1).Range("C4").Value = Sheets(1).Range("C4") + Sheets(i).Range("C4")
    Sheets(1).Range("C5").Value = Sheets(1).Range("C5") + Sheets(i).Range("C5")
    Sheets(1).Range("C6").Value = Sheets(1).Range("C6") + Sheets(i).Range("C6")
    Sheets(1).Range("C7").Value = Sheets(1).Range("C7") + Sheets(i).Range("C7")
    Sheets(1).Range("C8").Value = Sheets(1).Range("C8") + Sheets(i).Range("C8")
    Sheets(1).Range("C9").Value = Sheets(1).Range("C9") + Sheets(i).Range("C9")
    Sheets(1).Range("C10").Value = Sheets(1).Range("C10") + Sheets(i).Range("C10")
    Sheets(1).Range("D3").Value = Sheets(1).Range("D3") + Sheets(i).Range("D3")
    Sheets(1).Range("D4").Value = Sheets(1).Range("D4") + Sheets(i).Range("D4")
    Sheets(1).Range("D5").Value = Sheets(1).Range("D5") + Sheets(i).Range("D5")
    Sheets(1).Range("D6").Value = Sheets(1).Range("D6") + Sheets(i).Range("D6")
    Sheets(1).Range("D7").Value = Sheets(1).Range("D7") + Sheets(i).Range("D7")
    Sheets(1).Range("D8").Value = Sheets(1).Range("D8") + Sheets(i).Range("D8")
    Sheets(1).Range("D9").Value = Sheets(1).Range("D9") + Sheets(i).Range("D9")
    Sheets(1).Range("D10").Value = Sheets(1).Range("D10") + Sheets(i).Range("D10")
   Else
   Sheets(1).Select
   Exit Sub
   End If
Next
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
Hei.
Den var ikke helt løst, må jo selvfølgelig slette innholdet i ark Total før man kjører makroen. hvis ikke vil den bare summere med tall som allerede er summert.
lagde også en loop ut av den siste delen av koden
Dim i As Integer
Dim y As Integer
Sheets(1).Range("c3:d10").ClearContents
	If Sheets(i).Range("D11") &--#62;= 1 Then
		Sheets(i).Select
		Range("E3").Select
		Loop
		For y = 3 To 10
			Sheets(1).Cells(y, 3).Value = Sheets(1).Cells(y, 3) + Sheets(i).Cells(y, 3)
			Sheets(1).Cells(y, 4).Value = Sheets(1).Cells(y, 4) + Sheets(i).Cells(y, 4)
		Next y
	Else
		Sheets(1).Select
		Exit Sub
	End If
next
Hilsen
Torbjørn
Endret av Bigelk
