Salamanderhodet Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 (endret) - Endret 31. mai 2015 av Salamanderhodet 1 Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Skaff en ruter med mac-filter og bare tillat kjente enheter... Ha wpa2 på trådløsnettet. 1 Lenke til kommentar
Romis Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 Skaff en ruter med mac-filter og bare tillat kjente enheter... Ha wpa2 på trådløsnettet. Tror ikke som trådstarter vet hva et mac-filter eller WPA2 sikkerhet er, så din post er helt likegyldig. 1 Lenke til kommentar
FlinkeFreddy Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 WPA2 holder i massevis. Skriv inn IP til Gateway i nettadressefeltet i nettleseren. Da får du antageligvis tilgang til ruterens web- grensesnitt. Her kan du rote litt rundt og finne ut om hvor mange som er på nettet ditt, samt sette et nytt passord.. 1 Lenke til kommentar
Salamanderhodet Skrevet 25. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 25. mars 2012 (endret) - Endret 31. mai 2015 av Salamanderhodet Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 http://www.telenor.no/privat/kundeservice/bredbandshjelp/ 1 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 (endret) Koble datamaskinen til routeren med ledning. Start nettleseren, og gå inn på routerens ip-adresse. Vanligvis er den 192.168.0.1 Da er du inne i routerens brukergrensesnitt. Her må du logge på med brukernavn og passord. Hvis du ikke har endret dette før, er brukernavnet admin og passordfeltet skal stå tomt. Hvis dette ikke er riktig passord, sjekk om det står et klistermerke på routeren, eller les manualen. Hvis du har fått routeren av Telenor, kan det være en ide å ringe Telenor sin support. Hvis den ikke har skikkelig passord, er den åpen for hackere. Endre passordet til noe som er vanskeligere å gjette, så øker du sikkerheten drastisk. Velg også WPA2 kryptering på ditt trådløse nett. Når dette er utført, trykker du på lagre eller logg ut. Alle routere er forskjellige, så IP-adressen og passordet kan være forskjellig. Hvilket merke og modell er din router? Har du kjøpt den selv, eller fått den av Telenor? Endret 25. mars 2012 av Mannen med ljåen 1 Lenke til kommentar
Mannen med ljåen Skrevet 25. mars 2012 Del Skrevet 25. mars 2012 (endret) Åpne web-leseren og gå til http://10.0.0.138 Logg inn med brukernavn “admin” og tomt passord. Hvis tomt passord ikke fungerer, kan det hende at Telenor har utstyrt den med et passord. Jeg kan ikke svare på hva det passordet er. Kanskje har de skrevet det på et klistermerke på routeren, eller i et av papirene som fulgte med. Kanskje du må ringe supporten deres på 05000 (dette er nummeret til Telenor support) Forresten: Du skrev: Er temmelig lei av dårlig nett når jeg spiller! Sjekk muligheten for å bruke nettverkskabel på den maskinen du spiller med. Selv om du krypterer det trådløse nettet, har du fremdeles et problem: Treghet. Spillfiguren skyter ikke umiddelbart når du trykker "skyt"-knappen, fordi trådløse nett har en viss forsinkelse. Dermed taper du kanskje kampen pga. treg forbindelse, og ikke fordi du spiller dårlig. Hvis det er viktig å vinne, kan du bruke kabel for bedre responstid (ping) i spill som har nettforbindelse. Mange gamere insisterer på at trådløst nett er håpløst. Dette er vanskelig hvis datamaskinen og routeren står i forskjellige rom. Men hvis du klarer å strekke en kabel, er det en fordel. Endret 25. mars 2012 av Mannen med ljåen 1 Lenke til kommentar
