Justering av trykk (bar)
Om du benytter deg av en PID-regulator, og en trykktransmitter i tillegg til ventilen.
Her har du et forbruk, og et setpunkt på 3bar, regulatoren vil regulere ventilen opp og ned.
Eller så kan du kanskje benytte en PID-regulator, frekvensomformer og en trykktransmitter.
Jeg har ikke så mye peiling jeg heller, men kan en reduksjonsventil kanskje bidra til denne problemstillingen?
Reduksjonsventiler av denne typen benyttes primært for å redusere trykket fra en forsyning, eksempelvis en kompressor, ned til ønsket trykk for en installasjon. Trykket etter ventilen vil, etter at det er jutert, være konstant uavhengig av variasjoner i trykket før ventilen.
  • 5 uker senere...
En "trykkregulator" og en "reduksjonsventil" er vel egentlig to ord for det samme. Enten man kaller den for det ene eller det annet så er vel virkemåten vanligvis den samme. Den inneholder egentlig en liten mekanisk pneumatisk reguleringssløyfe. Vanligvis så kan man sette "set punktet" eller "skal verdien", dvs stille inn det ønskede trykket vha en "skrue" som er til å dreie på. Det finnes videre ofte også et manometer som indikerer det regulerte trykket. Linken til Valentino over ser ut til å gi en god beskrivelse. ("Skruen" for innstilling av trykket er under og manometret som viser den regulerte verdien er på toppen.)
Endret av arne22
