Nybegynner trenger litt hjelp med Ubuntu.
Heisann! Lastet ned Ubuntu i dag, og er storsett fornøyd.
Men jeg opplever flere problemer.
Min eksterne harddisk, som fungerte utmerket med WIndows 7, fungerer ikke med Ubuntu. Det dukker liksom ikke noe opp på skjermen. Harddisken lager lyder og lys som vanlig, men den dukker ikke opp.
Jeg har satt av at Ubuntu skal bruke 30GB.
Jeg skulle veldig gjerne likt å fått over alle dokumentene, musikk spill etc til Ubuntu. Dette ligger på den innebygde disken i PC'en. Denne finner jeg heller ikke fram i Ubuntu.
Jeg kan komme med video, hvis det er litt lettere å forstå!
Med Vennlig Hilsen Benjamin
Nåh, dette skal nok holde.
I utgangspunktet skal Ubuntu klare å oppdage slikt selv (Ubuntu burde ha gjort det allerede). Isåfall skal du åpne filbehandleren (File manager, det mappe-ikonet på siden) og se på sidemenyen i vinduet som dukker opp.
Om du ikke finner noe ut av det gjør du det lettere for oss ved å gi oss litt informasjon. Start en terminal (virker mye skumlere enn det er) ved å trykke på alt+f2 og skrive "terminal". Du vil få opp et vindu du kan skrive i. Der skriver du:
sudo fdisk -l
og taster inn passordet ditt. Kopier ut det som skrives ut og kopier inn hit. :)
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
eier@ubuntu:~$ sudo fdisk -l
[sudo] password for eier:
Disk /dev/sda: 640.1 GB, 640135028736 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 77825 cylinders, total 1250263728 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0xdc9513a2
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 2048 41945087 20971520 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sda2 * 41945088 42149887 102400 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda3 42149888 1250260991 604055552 7 HPFS/NTFS/exFAT
eier@ubuntu:~$
Ja.
Er det forresten noe vits å kopiere fra Windows-disken inn på ubuntu-disken? For det første har du tilgang fra Ubuntu, og for det andre kjører du Ubuntu gjennom Windows uansett, så hele prosjektet virker litt meningsløst.
Endret av Lycantrophe
Hvis du har planer om å bruke Ubuntu på fast basis ville jeg egentlig installert det rett på disken og sluppet eventuelle ulemper Wubi måtte medføre.
Videre ville jeg kanskje tenkt vurdert Banshee eller Rhytmbox før jeg testet ut Amarok. Amarok er veldig kraftig, men relativt tungt å kjøre, (drar med seg mye kde-dependencies) og integreres ikke like godt i Gnome (Unity) som de to andre gjør. Så hvis de dekker behovet ditt så ville jeg beholdt Amarok som plan B. Det er selvfølgelig min oppfatning av saken ;)
