snafu0601 Skrevet 26. mars 2012 Del Skrevet 26. mars 2012 Hei på en Cisco router for å throttle BitTorrent: ip nbar pdlm flash:bittorrent.pdlm class-map Scavenger match protocol bittorrent policy-map SHAPED-EGRESS class class-default shape average 2048000 service-policy CLASSES policy-map CLASSES class Scavenger bandwidth 1024 interface FastEthernet0/0 bandwidth 2048 service-policy output SHAPED-EGRESS Works like a charm Lenke til kommentar
G Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 (endret) Klarer tredjeparts firmware å kombinere flere Cat.6 kabler for samme datatrafikk, slik at veien dataene skal vandre på blir bredere enn Gigabit. F.eks. 3 Gigabit LAN ved å bundle sammen 3 kabler mellom PC og router. Kan jo være aktuellt om man skal sende TV-bilder (video) over ethernet eller noe sånt tenker jeg. FORSLAG TIL NYTT HW.NO ARTIKKELSTOFF: En egen guide for hardbarka amatør-brukere av PC kunne vært flott. Dette er et felt innen nettverk jeg har null peiling på, og da kan en guide være nettopp det som skal til for at jeg skal gidde å fordype meg i det. Altså emnet ovenfor (bruke mer en en kabel til samme datatrafikk). Man kunne begynt med å skrive hvordan man knytter flere kabler sammen for å sende trafikk med proffesjonelle switcher og slikt proffutstyr (routere, nettverkskort med flere RJ-45 kontakter, servere med flere nettverkskontakter/kort. Slik at man kan bygge seg det ultimate hjemmenettverket. Har hørt at en enkel Gigabit nettverkskabel er ganske skrale greier til å sende masse data over på en gang. Endret 27. mars 2012 av G Lenke til kommentar
Gjest Slettet-t8fn5F Skrevet 27. mars 2012 Del Skrevet 27. mars 2012 Klarer tredjeparts firmware å kombinere flere Cat.6 kabler for samme datatrafikk, slik at veien dataene skal vandre på blir bredere enn Gigabit. F.eks. 3 Gigabit LAN ved å bundle sammen 3 kabler mellom PC og router. Kan jo være aktuellt om man skal sende TV-bilder (video) over ethernet eller noe sånt tenker jeg. FORSLAG TIL NYTT HW.NO ARTIKKELSTOFF: En egen guide for hardbarka amatør-brukere av PC kunne vært flott. Dette er et felt innen nettverk jeg har null peiling på, og da kan en guide være nettopp det som skal til for at jeg skal gidde å fordype meg i det. Altså emnet ovenfor (bruke mer en en kabel til samme datatrafikk). Man kunne begynt med å skrive hvordan man knytter flere kabler sammen for å sende trafikk med proffesjonelle switcher og slikt proffutstyr (routere, nettverkskort med flere RJ-45 kontakter, servere med flere nettverkskontakter/kort. Slik at man kan bygge seg det ultimate hjemmenettverket. Har hørt at en enkel Gigabit nettverkskabel er ganske skrale greier til å sende masse data over på en gang. Om du er redd lav båndbredde, så kjøp InfiniBand. Så kan du etterpå fortelle hvilke maskiner du skal ha inni huset ditt... Lenke til kommentar
snafu0601 Skrevet 28. mars 2012 Del Skrevet 28. mars 2012 Hei, en Gigabit Ethernet klarer å transportere det du trenger stort sett! Load balancing kan også enkelt gjøres på aktuelle plattformer! Men husk at som regel vil det være andre flaskehalser enn lokalnettet ditt (nevner: harddisker, WAN) Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. mars 2012 Del Skrevet 28. mars 2012 Ja, det er enkelt å kombinere porter for å øke ytelsen, og det er støttet i openwrt. På kjernenivå kalles det bonding, med siste linuxkjerne kan du også gjøre det i user space, og da heter det teaming eller noe i den duren. Lenke til kommentar
Displayname Skrevet 3. mai 2012 Del Skrevet 3. mai 2012 Legg merke til tittelen, dette er ment for folk som ikke har mye erfaring med dette fra før av. Ved å inkludere firmware erstatning slik som tomato/dd-wrt vil det bare forvirre målgruppen for artikkelen. Målgruppen, er folk som ikke besøker denne nettsiden. Sist jeg så, lå denne artikkelen også ute på nettaviser (aftenposten.no tror jeg det var). At bestemoren din ikke er på forumet og diskuterer hvordan hun setter opp hjemmeserveren sin, betyr ikke nødvendigvis at "vanlige mennesker" ikke leser artikkelen. Lenke til kommentar
Telefonsvarer Skrevet 3. mai 2012 Del Skrevet 3. mai 2012 Legg merke til tittelen, dette er ment for folk som ikke har mye erfaring med dette fra før av. Ved å inkludere firmware erstatning slik som tomato/dd-wrt vil det bare forvirre målgruppen for artikkelen. Målgruppen, er folk som ikke besøker denne nettsiden. Sist jeg så, lå denne artikkelen også ute på nettaviser (aftenposten.no tror jeg det var). At bestemoren din ikke er på forumet og diskuterer hvordan hun setter opp hjemmeserveren sin, betyr ikke nødvendigvis at "vanlige mennesker" ikke leser artikkelen. Den var dyp. Lenke til kommentar
