4870X2, en verdig erstatter på budsjett
OJ Doe
Hva har høyest prioritet? Dustin's Zotac 560ti-kort til 1299,- er et ekstremt mye bedre kjøp hva angår ytelse enn 7770. Den trekker en del mer strøm, men siden den kommer fabrikkklokket(tror det er 130mhz eller noe) kan du sette den tilbake til stock, og i tillegg sette ned viftehastigheten manuelt med afterburner.
Noe nytt om lansering der? På den annen side; Er virkelig 7850 verdt nesten det dobbelte av 7770?
Du må nesten også huske på at selv om du får 55% bedre ytelse som Arni påpeker så er 7770 generelt mer stillegående og bruker mindre strøm, spiller man lite og ikke er særlig kresen når det gjelder fps så holder et 7770 i massevis.
Et slikt kort (litt usikker på hvor stillegående det er) til litt over tusenlappen er i mine øyne en god investering : http://www.prisguide...-version-155457
Edit : Kortene er veldig stillegående ser det ut som : http://www.neoseeker.com/Articles/Hardware/Roundups/Sapphire_XFX_HD_7770/16.html
Endret av Malvado
Edit : Kortene er veldig stillegående ser det ut som : http://www.neoseeker...HD_7770/16.html
Det ble et 7770 OC. Jeg hadde en periode bestemt meg for 7850, men argumentet ditt var godt mtp. støy og strømforbruk. Bestilte også CM 212 EVO, og fant frem et Antec Sonata jeg skal flytte over i.
Går dermed fra Antec 900 til Sonata III, Intelkjøler til CM, og 4870X2 il 7770 OC. Dette bør vel hjelpe betydelig på støy.
Da er det hele satt sammen. Det er nå en betydelig stillere rigg. Beklageligvis er nå min ellers veldig gode OCZ SXS 600W den store støysynderen. Jeg kan sikkert få solgt den til en bekjent, men finnes det alternativer som er mer stillegående? Systemet mitt per i dag:
Antec Sonata III med 2 Antec Tri-Cool 120 mm
ASUS P7P55 LE
i5 750 med CM 212 EVO
3*2 CL8 Cosair XMS3 1600 MHz
Sapphire 7770 OC
Ved behov ønsker jeg å ha kraft nok til å klokke prosessoren til 3,4ish.
Nok med 400 W?
Tipper det blir noe sånt da.
Sånn for å ha nevnt det;
Jeg har en Antec 500W Earthwatt også, er den stille? Har ikke fryktelig lyst til å koble den opp for å finne ut av det...
http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-EarthWatts-500-W-Power-Supply-Review/526/5
artikkelen sier dette:
This sensor is used to control the fan speed according to the power supply internal temperature.
i tillegg er det en seasonic basert PSU, so far so good.jeg har dessverre ingen direkte måling av støy
