mESA Skrevet 23. mars 2012 Del Skrevet 23. mars 2012 (endret) Jeg har en txt-fil med alt fra 1-100 ord. De ordene skal plasseres inn i et settning. for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do echo Dette %%A skal være første linje &--#62;&--#62; test.txt for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do echo Dette er andre %%A linje &--#62;&--#62; test.txt for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do echo Dette er %%A tredje linje &--#62;&--#62; test.txt Problemet her er at jeg får veldig stort mellomrom mellom hver av linjene. Skal også at hvert av test.txt-filene bare skla ha hvert ord i seg, altså ord 1 til linje 1 2 og 3, så skal det bli kallt det samme som ordet. Feks ordet er Hallo, så skal den opprette "Hallo.txt", og ha linjene: Dette Hallo skal være første linje Dette er andre Hallo linje Dette er Hallo tredje linje. Beklager for dårlig forklaring. Men håper dere forstod hva jeg mente. Jeg er ganske clueless på hvordan jeg kan gjøre dette. Om det må gjøres via en for-løkke ? Hvis jeg echo'er det til "%%A", så får jeg riktig navn på filene, men jeg får linje 1 med alle ordene på første ord, osv.. EDIT: Jeg fant en mulig løsning for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do find /i "%%A" test.txt &--#62; %%A.txt Problemet er fortsatt det store mellomrommet som jeg får. Hva skyldes dette? Nok en EDIT: Teksten jeg hentet fra var NET VIEW. Og det er nok der det store mellomrommet ligger. Har noen tips om hvordan jeg kan echo'e net view uten å få med "remarks"? Bare echo'e maskinnavn ? Beklager for multiedit, kanskje det var dårlig gjennomtenkt spørsmål, men det siste problemet har jeg ingen svar på. Endret 23. mars 2012 av mESA Lenke til kommentar
PineApple Skrevet 23. mars 2012 Del Skrevet 23. mars 2012 Litt usikker på om jeg forstår deg riktig, men la oss si du har en txt fil,ord.txt, som ser slik ut: ORD1 ORD2 og du vil opprette ORD1.txt : Dette er ORD1 som skal være i første linje Dette er ORD1 som skal være i andre linje og ORD2.txt Dette er ORD2 som skal være i første linje Dette er ORD2 som skal være i andre linje Dette kan du oppnå med f.eks.: for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do echo Dette er %%A som skal være i første linje >> %%A.txt for /F "tokens=*" %%A in (ord.txt) do echo Dette er %%A som skal være i andre linje >> %%A.txt Men dette vil nok være mye mer praktisk å gjøre i et litt mer utviklet kodespråk som C++ eller java. Lenke til kommentar
