Mini-PCI kort for trådløstnettverk i en ikke-Centrino maskin
tv_giske
Jeg har HP ze4417 som er basert på en AMD Athlon XP2400+ M prosessor. Der har jeg en ledig mini-PCI kort plass som jeg ønsker å benytte til et trådløst nettverkskort (802.11b).
Er det noen som vet om det er mulig å sette inn et slikt mini-PCI kort som er ment for Centrino maskiner (F.eks. dette Intel kortet)? Er det noen som kjenner til andre mini-PCI kort for trådløstnettverk enn Intel sitt? Hvor kan jeg få tak i det isåfall?
Er det mulig å slå av og på slike kort vha. programmvare eller må jeg ha en bryter på utsiden?
de fleste minipci kort bør komme fra maskinprodusenten. skjekk med hp hva de anbefaler. et intel kort i noe som sikkert er en via eller ati maskin er vel en dårlig ide.
skjekk med hp, de vet. noen hp maskiner har en bryter på maskinen som skrur av og på et slikt kort, men du kan alltids disable det gjennom et tray-ikon eller i enhetsbehandling.
juzzi
Det eneste problemet her er at din maskin ikke har innebygd antenne for trådløst nettverk så vidt jeg kan se.. Har satt inn minipci-trådløskort i en del bærbare og da må man feste antennekabler til minipcikortet.. Tror nok du bør gå for et pcmciakort.. :yes:
Har startet en tråd selv på lignende emne, men fikk liten respons. Har en Znote 2003 med innebygget antenne, betyr det at jeg uten videre kan ta i bruk kortet trådstarteren linker til? Samt ikke-Centrino kort?
Vet ikke.. Hør med Znote.
Hvis du ser på beskrivelsen på HP sin hjemmeside så står det at en kan "Holde forbindelsen uansett om du er på reise eller hjemme, med integrert 802.11g trådløs teknologi". Det vil jeg tro betyr at en kan få denne modellen levert med trådløst nettverk hvis en vil. Kan jeg da anta at det er innebygt antenne for trådløst nettverk? Kan jeg se det hvis jeg åpner opp dekselet inn til mini-pci sloten?
