Konkurranse: Vinn kabinett med masse ekstrautstyr
min hardware bor i 10 år gml. low-end kabinett og trenger snart annen bolig :)
1.: mine saker som jeg liker meget godt:
-AMD Phenom II X4 965 Black edition (+ Noctua NH-U9B)
-Corsair XMS3 DDR3 1600MHz 4GB
-ATI Radeon HD5750
-Gigabyte GA-890GPA-UD3H
-OCZ 60 GB Agility 3
-Seagate Barracuda 1.5 TB + 2 TB
-OCZ ModXStream 600W
2.: 2 stk 23mm vifter -svart er fint
3.: 3 stk alchemy sata kabler
Dette kunne jeg ha bruk for i.o.m at det er på tide med noe nytt.
uansett, her er min "pakke":
Intel I5 2500
Asus P8Z68 ATX
2 stk. Corsair 4GB DDR3 RAM
Blueray avspiller
800W coolermaster
GTX 560 TI
1 stk. SSD disk
3 stk. HDD disker
siden de forskjellige ledningene i strømforsyningen går i sort og rødt, vil jeg gjerne kjøre videre på det og ta de optiske ledningene i de fargene.
videre vil jeg ha byttet ut de orginale viftene med hvite.
jeg tipper det uansett er nok til å holde "min" rigg kjølig.
ellers ser det jo ut til å være et veldig bra kabinett, men hva med å "pynte" litt på det?
da ville jeg ha brukt den sorte bakgrunnen og bare lakkert, eller tintet, på den månen og de skyene som de bruker i reklamefilmen på sin hjemmeside.
enkelt og virkningsfullt.
1. Maskinvare:
i7 2600k @ 4.5Ghz
ASUS Sabertooth P67
4x2 Gb cl8 Dominator ram @1600MHz
2x HIS 6970
Ocz Agility 3 120GB
WB Black 500GB
Corsaid Ax 850
Foreløbig vannkjølt i ett 600t white edition;
EK Water Blocks EK-Supreme HF Nickel
EK Water Blocks EK-FC6970 Nickel
MagiCool SLIM TRIPLE 360 Radiator
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
MagiCool SLIM SINGLE 120 Radiator
EK Water Blocks EK-Reservoir for EK DCP 4.0
EK Water Blocks EK-DCP 4,0
Div. Svarte compressionsfittings fra Aquatuning, 16/10.
Clear 16/10 primochill tubing
Mayhems Pastel Ice White for og få en clean black/white/acrylic finish på loopen.
Er bare akkurat at dette gikk inn i 600t'en og det krevde en del modding, så hadde vært artig og gitt komponentene ett nytt hjem med bedre rom :)
Custom acrylic vindu i sidepanelet for og vise frem godsakene må selvfølgelig til da ;)
2 Vifter:
x9 BitFenix Spectre PRO 120mm - hvit Led
6 for 360mm rad'en, 2 for 240mm rad'en og 1 for 120mm rad'en.
3 Kabler:
Sleeved Svart/hvit;
2x Sata
1x 24 pin
1x Atx 12V 8pin
4x PCI-E 6/8 pin
Sleeved Svart/hvit
Da er det val bare og krysse fingrene :)
1. Maskinvaren jeg vil bruke i kabinettet dersom jeg vinner:
* EVGA X79 Classified XL-ATX
* Intel i7 3960X 3.3 - 4.5 GHz
* Noctua NH-D14 SE2011
* G.Skill Ripjaws Z 19200 CL9 4x4GB
* RevoDrive 3 X2 240GB MAX IOPS
* Intel X25 SSD 80GB SATA-2 (2 stk)
* EVGA GeForce GTX 285 1GB
* Corsair AX 1200 PSU
2. Trenger svarte vifter uten lys; 3x 230mm, 1x 140mm, 2x 120mm.
3. Trenger bare 2 stk svarte SATA kabler.
Det enkle er ofte det beste.
Dette ville passet ypperlig da min H100 egentlig ikke passer i mitt nåværende kabinett grunnet mangel på 2x120 vifte-slot. Så først ville jeg flyttet mitt gamle "beist" som består av følgende:
Hovedkort: Gigabyte X58A-UD7
RAM: 12 GB (3 stk. 4 GB) Corsair Vengeance
CPU: i7 930 (4,2 GHz)
CPU-kjøler: Corsair H100
GPU: Gigabyte GTX 590
PSU: Silver Power 750W
CD/DVD: Samsung Super Writemaster SH-223Q (22x)
SSD: Corsair F115 (115 GB)
HDD: WD Black 2 TB, WD Green 1 TB, WD My Passport 1 TB
Når det gjelder farger så er jeg litt glad i kontraster. Dvs hvite vifter i svart kabinett. Bytte ut de tre viftene som følger med (2x 230mm, 1x 120mm) med;
1x 230mm hvit vifte til front,
1x 140mm hvit vifte til bak,
1+4 120mm hvite vifter topp (4 til Corsair H100 push/pull og 1 til siste slot),
2x 120mm hvite vifter til bunn
Når det gjelder kabler kunne jeg tenkt meg 4 stk. hvite S-ATA kabler, hvor ene er S-ATA 3 da jeg har tenkt å bytte ut min nåværende SSD med en nyere generasjon.
Sitter og venter på Ivy-E og drømmer om hvordan det kommer til å se ut i dette kabinettet.
Edit: Ser nå i etterkant at det er litt rart å nevne passporten under hva som kommer til å ende opp i kabinettet, menmen, den vil vel ta seg bra ut på toppen av kabinettet.
Endret av Capon386
Det jeg ville satt i (min) Shinobi XL;
ASUS SABERTOOTH X58 S-1366 ATX
i5 2500k
MSI GeForce GTX 560T
Cooler master silent pro 700w
OCZ vertex 120 GB
Seagate 2 tb x2
corsair vengeance 8 gb
LG dvd brenner
Rødt er temaet, alchemy viftekabler. 2x230 og 2x120 rødevifter hadde gjort susen, for å holde kompomentene kjølige!
av kabler trenger jeg: 3 sata, 3 sata strømkabler
til hk; 8pin og 24 pin
skjermkort; 2x6/8pin
det kabinettet må jeg ha :D
Ypperlig! Og jeg som er i markedet for en ny PC (min Intel LGA775-traver fortjener å pensjoneres nå - og Lian Li Cube Case er et absolutt mareritt å transportere).
Sikret meg noe hardware under Skuddårssalget, men det meste gjenstår. Venter egentlig bare på at ting skal bli utgitt/komme på lager.
1.
Hvis jeg vinner skal jeg montere følgende inn i Shinobi XL:
Hardware:
Hovedkort - Asus Z77 Sabertooth
CPU - Intel i7 3770K
CPU-kjøler - Thermalright TRUE Black
RAM - Corsair Vengeance Low Profile White 16GB 1600MHz
GPU - Asus Radeon HD 7970 CUII TOP
PSU - Corsair AX1200
OS-drive - Intel 520 120GB SSD
Lagringsdisk - Western Digital Caviar Black 1,5TB
Lydkort - Asus Xonar Essence STX
Optisk drev - SONY BWU-500S blu-ray brenner
2.
Ønsker kabler i hvitt og Spectre Pro vifter med hvite LEDs.
Kabler:
Hvis kabinettet er så stort som det høres ut som, trenger jeg visst en del...
2x 8 Pin PCIe Power Extension 45cm White
1x 4 Pin ATX12v Extension 45cm White
1x 8 Pin EPS12v Extension 45cm White
1x Molex To 3x Molex Adapter White
3x Molex Extension 45cm White
4x Molex To 3x3 Pin Fan Adapter 12v 20cm White
1x Molex To 4x SATAPower Extension 20cm White
3.
Vifter:
3x 230mm Spectre Pro LED White
1x 140mm Spectre Pro LED White
2x 120mm Spectre Pro LED White
Ville mest sannsynligvis gjort det til et moddeprosjekt hvor innsiden ville blitt lakkert i hvit pianolakk, og alle leds ville vært oransje.
Som Samir Duran fra Starcraft: BroodWar sier: "I like your style, friend".
Endelig et kabinett som ikke ser ut som noe som er skrapt sammen på 5min. Denne har til og med plass til mitt MSI Big Bang Marshal XL-ATX hovedkort :)
Ville satt inn følgende utstyr:
- MSI Big Bang-Marshal B3 1155
- i7 2600K
- XFX Radeon HD 5850 1GB GDDR5 (upgradere til MSI GeForce GTX 680 2GB PhysX CUDA når det kommer på lager)
- OCZ SSD Vertex 3 Series 2.5" 240GB
- 4 Seagate Barracuda® 3TB
- Corsair Vengeance 8 GB
- Corsair AX 1200W PSU
- Corsair H100 (vurderer mer avanserte saker i en kabinett som dette)
Vifter i hvitt:
- 230mm front
- 140mm bak
- 230mm top
- 2x 120mm bunn
Av kabler ville jeg hatt følgende i hvitt:
- 4x SATA
- 2x SATA III
- 1x 24-pin HK
- 2x 8-pin HK
- 2x 8-pin Skjermkort
Tror dette var det jeg trengte for en komplett kasse.
Strøken kabinett, og måtte den beste vinne!
Endret av harryman123
Hardware:
XL-ATX er svært nytt fortsatt, så selv om det har noen fordeler og nye muligheter tror jeg ikke jeg ville bygget en maskin med XL-ATX-hovedkort ennå. Jeg var alt for tidlig på bølgen med 64-bit CPU og det gikk ikke så bra.
CPU:Intel Core i7 2600K
Hovedkort:Gigabyte GA-Z68XP-UD3P
RAM: Crucial DDR3 BallistiX Tactical 1600 x2 (4x4GB)
Skjermkort: Sapphire Radeon HD 6870 1GB (Allerede eid. Trenger ikke oppgradere på en stund)
PSU: Corsair TX850M 850W
SSD HDD: Corsair Force Series 3 90GB
HDD: Seagate Barracuda 7200.14 2TB (1 for nå, en til senere)
CPU-kjøler: Noctua NH-C14
Optiske drev har jeg allerede.
Vifter:
Med viftene vil jeg gå med oransje og hvit belysning, for å forhåpentligvis få en kul kjølig men alikevel glødende lyseffekt. Forhåpentligvis vil svarte minnemoduler og svart hovedkort gå mer eller mindre i ett med kabinettet.
3x Spectre 230mm Orange LED
- En i front, to i topp
1x Spectre 140mm Orange LED
- Fordriver luft ut bak. Hvis de større innsugsviftene kjører stille burde dette skape akkurat nok overtrykk i kabinettet
2x Spectre 140mm White LED
- For bruk på Noctua NH-C14
Hadde gjerne også tatt en Bitfenix Hydra LED Controller hvis de er tilgjengelige.
Kabler:
4x Oransje Alchemy "SATA 30cm"-Kabler
1x Oransje Alchemy "Molex To 4x SATAPower Extension 20cm"-Kabel
2x Oransje Alchemy "6 Pin PCIe Power Extension 45cm"-Kabler
1x Oransje Alchemy "8 Pin PCIe Power Extension 45cm"-Kabel
1x Oransje Alchemy "Molex To 3x Molex Adapter"-Kabel
1x Oransje Alchemy "3 Pin Fan Cable Extension 60cm"-Kabel
1x Oransje Alchemy "3 Pin To 3x3 Pin Fan Adapter Cable 60cm"-kabel
Jeg er litt trøtt akkurat nå, men jeg tror det antallet kabler stemmer overens med det jeg har satt opp. Trenger ikke superkabler for alt.
Er ikke sikker på muligheten for vindu i sidepanelet på kabinettet, men med oppsettet jeg har funnet på hadde det vært ganske synd om det aldri hadde vært synlig. Jeg har Dremel i tilfelle.
Jeg kunne tenkt å gi mitt nåværende kabinett (Antec P182 Performance One), i tillegg til viftene som kommer med Noctua-kjøleren, til min bror. Han har samme kabinett, men frontpanelet med strømknapper og USB-porter har blitt ødelagt.
Håper dere finner dette oppsettet interessant!
Det blir nok å flytte over det jeg har:
ASUS Rampage IV Exstreme sokkel 2011
Intel i7 3930K
Corsair Venegance DDR 3 1866 MHz
OCZ Vertex 3 SSD 120GB
Western Digital Raptor 150GB
Western Digital 1000GB
Mist 1000 W
2 x Blueray
AquaComputer Styringssystem.
Aquacomputer XT Pumpe
GeForce 680 GTX
Tror det er alt :-)
Skal bruke en radiator utvendig med 9 x 120 vifter
Innvendig: 4 x 120 og 2 x 140 vifter.
Ramkjøling trenger 4 x 60mm vifter.
Alle vifter med røde dioder.
SATAkabler 6 stk.
Mulig jeg trenger forgrening til grafikkortet.
Kabinettet blir selvfølgelig moddet etter alle kunstens regler,
Må nødt til å ha sidevindu i kabinettet.
Hardware:
ASUS Sabertooth P67
8 GB Corsair Vengeance RAM
2700k (4,5 GHz)
Corsair H100
EVGA GeForce GTS 450 FTW (skal snart bestille EVGA GTX 680)
Chieftec Nitro Series BPS-950C 950W
22x DVD-brenner
Crucial m4 SSD 2.5" 64GB
WD Black 1 TB
WD Green 2 TB
Tror det var alt
Kommer mest sannsynlig til å anskaffe vannkjøling til GTX 680, så jeg setter pris på plass til radiatoren =)
Kabler:
3x hvite S-ATA 2
1x hvit S-ATA 3
Vifter:
1x 230mm hvit frontvifte, 1x 140mm hvit bakvifte, 5x 120mm hvite toppvifter til Corsair H100 og siste topp, 2x 120mm hvite vifter til bunn
Endret av Ripoff
Jeg har 2x 6970 liggende
en Nexus 1000W psu
Corsair vengeance 16GB ram
Gigabyte ga-z68x-ud3h-b3
I5-2500k
corsair force 3 ssd disker
Jeg har endel vifter fra før, så jeg trenger sikkert bare 4 vifter.
hovedkortet er sort og skjermkortene+ force disken er røde, så sorte vifter eller med svake røde dioder i såfall.
Trenger 4 røde/sorte sata kabler, helst med vinklet connector, trenger 1hdmi kabel til skjerm, 4x 6pins pci-x strømkablr, og thats it omtrent:)
Hardware:
Hovedkort: MSI P55 Socket-1156, DDR3
CPU: Intel Core i5 Quad Processor i5-760
Minne: 2x Corsair XMS3 DDR3 1333MHz 4GB CL9
HD1: Samsung SpinPoint F1 1TB SATA2
HD2: Samsung spinPoint 1 TB
HD3: OCZ 120 GB SSD 2,5" Vertex 3
Kjøling: Corsair H80, + 3 x 80mm i kabinett.
Skjermkort: Geforce GTX 460.
1 DVD spiller.
1 DVD brenner.
Vifter:
1 x 230mm til fronten
1 x 140mm til baksiden
2 x 230mm til toppen.
1 x 120mm til bunnen.
Vis jeg vinner så må jeg vel ha en viftekontroll også. :p
Ønsker alle viftene med røde dioder.
Kabler:
2 Stk SATA 3 med vinkler. Røde
3 Stk SATA 2 med vinkler. Røde
Her er det jeg ville satt inn i Shinobi XL:
Hovedkort: ASUS Sabertooth P67, Socket-1155
Prosessor: Intel® Core i5-2500K Processor
Minne: Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 2x4GB CL9
Stømforsyning: Cooler Master Silent Pro M700 700W PSU
HDD/SSD: OCZ SSD Agility 3 Series 2.5" 120GB
Seagate Barracuda® 2TB
Skjermkort: EVGA GeForce GTX 550 Ti Superclocked
Ville satt inn x1 230mm blå vifte i fronten. x1 140mm blå vifte på baksiden. Og x2 230mm blå vifter på toppen og x2 blå vifter i bunnen av kabinettet.
Jeg trenger x3 S-ATA kabler, x1 6-pin, x1 4-pin og 1x 24-pin. Hvite kabler hadde vært bra.
:D
1:
Skjermkort: GTX 680
CPU: i7 3820 (2011)
- CPU Kjøler: Corsair H100
RAM: Corsair Venegance 8GB
PSU: 850W Corsair AX
SSD: Corsair Perf. Pro 120GB
Hovedkort: ASUS ROG Rampage IV (2011)
Kabinett: Corsair 800D
HDD: Caviar Black 500GB
LYD: ASUS Xonar D2X
2:
2x 230 sort
2x 120 rød
1x 140 sort
3:
4x SATA sleeved rød
4x 6 pin sleeved sort
1x 24 pin sleeved rød
1x 8 pin sleeved sort
i7 920 @ 3.0 GHz
12 Gig DDR3 1600 MHz
2 x 2 TB + 1x 1TB
1 x OCZ Vertex 2 120 G
2 x Radeon 5770 SLI (enn så lenge)
Crosair TX 750 W
Gigabyte EX58-Extreme
* Trenger 4 vifter for gjennomstrømming + 1 til CPU kjøleren og 1 til å blåse inn mellom GPUene ved modding. Fargekode Blå (fortrinnsvis uten lys)
* Av kabler trengs godt utvalg av SATA kabler med brukbare lengder og fine vinkler. Fortrinnsvis blå.
1:
- Hovedkort Asus M5A78L socket AM3+
- CPU: AMD FX-4100 3.6 @ 4.8GHZ
- AMD Performance 10 GB DDR3 1333
- XFX Radeon HD5830 @ 890 / 1100
- Cooler master 212 Cpu kjøler
- 3,5" HDD 1.5TB
2:
Font vifte: skal være 230mm i hvit med UV lys, topp vifte skal være 230mm i hvit med UV lys, Bunn vifter skal være 120mm 2stk i rødt med blått lys, bak vifte skal være120mm i rødt med blått lys.
3:
Trenger 3 hvite sata kabler, 1 hvit 8 pin kabel, 1 hvit 24pin kabel.
Har en heftig Win98 gaming rig som trenger et nytt kabinett, så hvis jeg vinner er det dette som blir satt inn.
CPU: Intel Pentium III 933Mhz
HK: ASUS CUV4X-V
GPU: MSi GeForce4 MX420 64MB
RAM: Kingston ValueRAM 256MB PC-133 x2
HDD: Maxtor DiamondMax 10 120GB
PSU: Chieftec 250W
CD/DVD: Plextor PX-860A (Svart)
Floppy: Sony Diskettstasjon 3,5" 1,44MB (Svart)
Tenker det kan være kult med hvite vifter uten LEDs. Trenger nok:
x2 230mm
x2 120mm
Kjører også på med hvite kabler. Jeg vet ikke hva dere har liggende, så prøver med på:
x2 IDE kabler
x1 Floppy kabel
x1 ATX 20-pin (evt. 24-pin) forlenger
x2 Molex til 3 vifte adapter 7V
x3 Molex forlengere
Og hvis dere har det så hadde det vært kult med en:
Shinobi 5.25" Drive Bay Cover
