henriksern Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Heisann jeg har fått meg en AC tank http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=AC34302 og måtte jo såklart teste den, kobla den til pumpa og kjørte slange fra tanken til pumpa, fylte opp og kjørte ivei, men uten lokket på så spruta det rundt om i hele rommet, og med lokket på så fikk jeg jo ikke ut luften, så jeg lurte på to ting. blir trykket mindre så det ikke spruter så mye når jeg får kobla til radiator og blokk? og må jeg handle fill&bleed ventilene til swiftech? har egentlig ikke råd.. Lenke til kommentar
Skrue Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 når du "tester" tanken på den måten du beskriver, vil det naturlig nok bli noe søl! Nå sier du ingenting om hvor kraftig pumpe du bruker, men de fleste pumper vil i en slik montasje gi ganske voldsomt med vann, uansett. Kobler du opp hele systemet med radiator og vannblokk(er) vil saken bli en helt annen. Vannmengden gjennom pumpa vil bli vesentlig redusert, og dermed vil det også roe seg i tanken. Da skal det heller ikke være noe problem med å lufte ut systemet. Fyll på så mye du kan i tanken, og start opp. Etter noen minutter bør det meste av luften i vannet være borte, og du kan toppe opp tanken med en skvett vann. Lenke til kommentar
EC Skrevet 24. august 2003 Del Skrevet 24. august 2003 Det stemmer nok bra, ja. Selv har jeg EHEIM 1250, og har ikke opplevd noe søl. Foreløpig. Lenke til kommentar
henriksern Skrevet 24. august 2003 Forfatter Del Skrevet 24. august 2003 har en 1048 takk for svar Lenke til kommentar
