sheherezade Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Jeg mistenker at nettverkskortet i laptopen min begynner å synge på siste verset ettersom jeg stadig mister kontakten med routeren. Lønner det seg å bytte nettverkskort - både arbeidsmessig og prismessig? Jeg har skrudd endel på stasjonære pc'er, men jeg er nybegynner når det gjelder å skru på laptoper. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Ikke om det er kablet, nei. Nettverkskortet er en fysisk del av hovedkortet og kan ikke byttes uten å bytte hovedkort. Er du innenfor reklamasjonsfristen på fem år så kan du reklamere. Lenke til kommentar
sheherezade Skrevet 20. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2012 Hvis jeg ikke tar helt feil er det en kombinasjon av trådløst og kablet. Vel, vel. Jeg får bruke det til det sier stopp. Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 (endret) kombinasjon? Har du kabel for nett i laptopen eller bruker du den med trådløst nettverk? På noen pcer kan du bytte det trådløse nettverkskortet. Om du kommer med litt informasjon om pcen så er det lettere og svare deg. Endret 20. mars 2012 av Handl3vogn Lenke til kommentar
wil Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Hei. Jeg vet ikke hvilken PC du har, men på enkelte PC`er, så er det veldig enkelt å bytte Nettverkskort. Altså trådløst. Har bytta/tatt ut trådløse nettverkskort fra noen laptoper. Er du heldig så sitter det i nærheten av Rambrikkene eller harddisken. Dvs. At det bare er å skru opp deksel. Er du uheldig må du skru opp mere. Om det lønner seg? Vel. Det kan jo koste noen kroner da. Du må iallefall finne ut om det er PCI Express eller Mini PCI du har. Noen kombinasjon er det vel kanskje ikke. Det er jo tross alt to forskjellige enheter da. Hvis ikke får du bare deaktivere det trådløse nettverkskortet i PC`en og bruke et USB Nettverkskort istede. Lykke til uannsett. Hilsen. wil. Lenke til kommentar
sheherezade Skrevet 21. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2012 Hei, hei og takk for at dere tar dere tid til å svare. Laptopen min er en Acer Aspire 6530G som jeg bruker i trådløst nettverk. Under enhetsbehandling-->nettverkskort er det følgende oppføringer: "Atheros AR5B91 Wireless Network Adapter" og "Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controller". Jeg er innenfor reklamasjonstiden ja, men etter at jeg i fjor måtte levere inn maskina pga varmgang, og butikken så presterte å rote den bort i 4 mnd, kommer jeg nok ikke til å gå dit igjen. Lenke til kommentar
nomore Skrevet 21. mars 2012 Del Skrevet 21. mars 2012 Om det er det trådløse kortet så kan det mest sannsynlig byttes(ingen løfter). Dette kan du sjekke ved å åpne dekslene under. Du skal ha ett deksel til harddisk, ett til minne og ett tredje til trådløse moduler. Lenke til kommentar
Handl3vogn Skrevet 21. mars 2012 Del Skrevet 21. mars 2012 (endret) Trur det er et slikt nettverkskort du er ute etter. http://www.netshop.n...0000163326.aspx Også en liten artikkel som kanskje kan hjelpe deg Din side:Slik doblet vi trådløs-ytelsen Din side:Slik installerte vi kortet Endret 21. mars 2012 av Handl3vogn Lenke til kommentar
