morgan_kane Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 (endret) Hei, prøver å kommentere ut noe i php, men det dukker fortsatt opp når jeg laster inn nettsiden. Filen er lagret som php. Legger ved kodesnutt: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> /*Definerer en dokumenttype*/ <html> <body> <?php echo "Hello World"; ?>/*tester tesktprinting på skjerm*/ <?php $X=5; echo X; ?> </body> </html> Endret 20. mars 2012 av morgan_kane Lenke til kommentar
Kamikaze-Kanin Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Sikker på at den nye filen er lastet opp til server? Kanskje siden er fortsatt lagret i cache enten i nettleseren din eller på serveren hvis noe sånt er skrudd på der? Prøv i en annen nettleser du ikke bruker når du tester Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 20. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2012 Sikker på at den nye filen er lastet opp til server? Kanskje siden er fortsatt lagret i cache enten i nettleseren din eller på serveren hvis noe sånt er skrudd på der? Prøv i en annen nettleser du ikke bruker når du tester Redigerer direkte på filen som er på serveren så den er der. Prøvde å slette cache men det funket ikke. Har også prøvd i to forskjellige weblesere Lenke til kommentar
Kamikaze-Kanin Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Da har jeg no clue xD Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 20. mars 2012 Del Skrevet 20. mars 2012 Hva er det du prøver å kommentere ut? Ser du bruker /* */ to steder i koden din, men de er utenfor php-taggene. Legger du de innenfor php tags vil de ikke vises på skjermen eller i kildekoden. Skal du kommentere i html bruker du <!-- -->. Dette vises dog i kildekoden. Lenke til kommentar
morgan_kane Skrevet 20. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2012 (endret) Hva er det du prøver å kommentere ut? Ser du bruker /* */ to steder i koden din, men de er utenfor php-taggene. Legger du de innenfor php tags vil de ikke vises på skjermen eller i kildekoden. Skal du kommentere i html bruker du &--#60;!-- --&--#62;. Dette vises dog i kildekoden. A stemmer, men hvordan deklarer jeg variabelen rett så den vises rett i kodesnutten min? Dette har jeg til nå prøvd; <?php $X=5; echo X; ?> Og hva er hurtigtasten til dollartegnet? Endret 20. mars 2012 av morgan_kane Lenke til kommentar
Leakim Skrevet 21. mars 2012 Del Skrevet 21. mars 2012 Hva er det du prøver å kommentere ut? Ser du bruker /* */ to steder i koden din, men de er utenfor php-taggene. Legger du de innenfor php tags vil de ikke vises på skjermen eller i kildekoden. Skal du kommentere i html bruker du &--#60;!-- --&--#62;. Dette vises dog i kildekoden. A stemmer, men hvordan deklarer jeg variabelen rett så den vises rett i kodesnutten min? Dette har jeg til nå prøvd; <?php $X=5; echo X; ?> Og hva er hurtigtasten til dollartegnet? CRTL+ALT+4 Lenke til kommentar
slacky Skrevet 22. mars 2012 Del Skrevet 22. mars 2012 (endret) Jeg gjør det enktelt for deg - Studer nå systemet. Gjerne les litt for noe slik grunnleggende finner du VELDIG MYE om rundt på nettet. Jeg endret forresten fra HTML4 til HTML5 doctype - da du er ny og burde nå satse på det. <!DOCTYPE html> <!--Definerer en dokumenttype--> <html> <body> <?php $str = "Hello World!"; echo $str; //Tester tesktprinting på skjerm. $int = 5; echo $int; ?> </body> </html> Endret 22. mars 2012 av warpie Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 23. mars 2012 Del Skrevet 23. mars 2012 Og hva er hurtigtasten til dollartegnet? Alt Gr+4 I Windows kan man trykke CTRL+ALT i stedet for Alt Gr knappen, men hvorfor bruke tre taster når man klarer seg med to? Symbolene på tastaturet fungerer slik: Nede til venstre = tegnet man får når man trykker på tasten Oppe til venstre = Shift + tast, f.eks. Shift + 3 = # Nede til høyre = Alt Gr + tast, f.eks Alt Gr + 2 = @ Fremsiden = CTRL + Tast , f.eks. CTRL+C for å kopier markert tekst. Er ikke alle tastatur som har symboler her. Lenke til kommentar
ætt Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 (endret) <!-- HTML Kommentar --> <?php // PHP Kommentar (Flere språk brukern denne. /* PHP, CSS, JavaScript, osv kommentar (kan brukes de fleste steder) */ ?> Endret 29. mars 2012 av ætt Lenke til kommentar
Crowly Skrevet 29. mars 2012 Del Skrevet 29. mars 2012 (endret) Gjorde den litt mer tydelig, da det er tegn for kun enkle linjer og tegn som kommenterer ut alt mellom tegnene <!-- HTML Kommentar, enkel linje--> <!-- HTML Kommentar for flere linjer --> <?php // PHP Kommentar (Flere språk brukern denne.), enkel linje # PHP Kommentar, enkel linje /* PHP, CSS, JavaScript, osv kommentar (kan brukes de fleste steder) kommenterer ut flere linjer */ ?> Endret 29. mars 2012 av Crowly 1 Lenke til kommentar
