Minne til 1155-socket
paithlezz
Har 2x2GB Crucial BallistiX 1333mhz cl7 minne, som jeg tror blir litt for lite nå som jeg skal starte med mer video/foto redigering, samt spilling av tyngre spill. Finner heller ikke maken type på komplett hvor jeg bestilte fra.Tenkte å starte med 2x4GB, for så å kjøpe to av samme igjen hvis det trengs senere. Minnebrikkene skal IKKE ha høye heatsinks, slik som feks corsair vengeance/dominator, fordi jeg vil ikke ha noe problemer med cpu kjøler, harddisker ol (micro tower kabinett). Det skal være lynraskt og stabilt minne.
Tenkte å slå på stortromma slik at dette blir brukende til over ivy bridge osv, når jeg først skulle kjøpe ny ram. Lyst på Patriot minne, pga garantien og stabiliteten de skal ha. PS.no er eneste forhandler, dette har de inne av minne. Denne eller denne? Nå vet jeg ikke hva jeg bør vektlegge mest, høy mhz eller lav latency? Hvor er det perfekte punkt mellom begge? Hørt at 1155 socket egentlig burde bruke 1,5V men 1,65V går greit fortsatt. XMP støtte viktig? Prosessoren jeg har er i5-2500k som skal klokkes endel. Minne jeg kjøper burde også kunne klokkes.
Vel, mellom lav latency og høy frekvens er høy frekvens viktigst.Det sagt så er ingen av delene spesiellt viktige på denne platformen (og de fleste andre nye platformer). De nye platofrmene har så gode minnekontrollere og mye minnebåndbredde at du allerede har i bøtter og spann å ta av. Dermed er forskjellen mellom høy frekvens ram og "standard" frekvens ram som regel bare et par prosent på det meste i de alelr fleste typiske apps.
Dette betyr selvfølglig også at å overklokke minnet er også ganske unødvendig, da du neppe får noe målbar, og langt mindre merkbar forsjell i ytelse.
Egentlig kan du fint beholde 1333Mhz minnet du har fra før av og legge på 2 ekstra brikker. 1333Mhz er godt nok. 1600Mhz er dog det jeg ville kjøpt nytt dersom du ikke hadde noe å bruke fra før - men bare fordi at prisen på slike brikker er nesten identisk med 1600Mhz minne, så dermed kan du like godt ta den ekstra frekvensen som du får nesten gratis (eller med så lite prisforskjell at det ikke betyr noe).
Anngående spenning så er det en myte at du BARE kan bruke 1,5volt brikker på denne platformen, men som sagt er det waste og time å overklokke minnet, så du kan like godt basere deg på standard 1,5volt brikker. Ved midnre du holder på med veldig spesifikke ting som krever ekstrem minnebåndbredde så vil du ikke merke forskjellen uansett - spesiellt på spill som du nevner.
Bruk heller pengen du sparer på noe annet - som sparing til en SSD eller noe sånt om du ikek har dette fra før. Dette er noe du vil merke mye større forskjell på.
-Stigma
Til LGA 1155 har det ganske lite å si når det kommer til latency og hastighet, ideelt for pris/ytelse er 1600MHz med CL9
Hvis du går opp til 1866MHz eller ned til CL8 vil forskjellen være 0.1%
Corsair vengeance LP 8GB (2x4GB) 1600MHz CL9 koster 390kr på dustin og hvis jeg ikke husker feil er det livstidsgaranti? Corsairs kjente service og veldig god stabilitet :)
-Stigma
Det jeg nevnte i tråden var at jeg ikke finner lik minne som det jeg har. Så da er det bare å kjøpe nytt. Og jeg har alt av deler som ssd osv, så ser ikke noe waste i å kjøpe godt minne nå. Det er ikke så mye dyrere enn "vanlig" 1600mhz cl9, og tenkte jeg kunne plage et par kompiser med bedre og mer eksklusivt minne:D Samtidig som det kan holde til ivy bridge i7 for maks ytelse under rendering osv:)
Bare så du vet så er det i de aller aller fleste tilfelelr ikke noe problem å kjøre forskjellige merker av minne sammen - så lenge du kjører alle på laveste fellesnevner i forhold til frekvens og latency selvfølgleig (noe som vanligvis går automatisk, men i værste tilfelle bare tar noen minutter å stille manuellt i BIOS).
Så jeg mener fremdeles at dersom hovedproblemstillingen er at du vil oppgradere til 8GB så er den mest målrette løsningen å legge på et par brikker til det du har fra før, i og med at brikkene du har fra før egentig er helt ok. Du må gjerne kjøpe nytt om du vil, men jeg ville ikke forventet noen praktisk merkbar forbedring i ytelsen ut av det - og da blir det jo egentlig bare penger ut av vinduet ved mindre du har noe annet bruksområde for de gamle brikkene dine.
-Stigma
-Stigma
Finner alltid et nytt hjem for de to gamle brikkene:) PC'en skal bli så clean og ryddig så mulig, så blir litt jalla med forskjellig ram. Samtidig ødelegger det for oppgradering til 16GB i framtiden, som jeg fint kan få bruk for når ivy bridge kommer og jeg evt skal kjøpe i7.
Nå vet jeg ikke hvor store heatsinkene på de patriot brikkene er, er vel større enn jeg fryktet. Men ser uansett mindre ut en vengeace sine store stygge. Skal sjekke specs på hjemmesida.
Dropp minnebrikker med hatsinks da det er absolutt og totalt meningsløst - og er kun der for å være pen å se på. DDR3 bruker knapt noe strøm i det hele tatt, og genererer derfor ikke merkbart med varme heller. Med helt bare chipper så blir de ikke mer en piss-lunken på det meste. Ikke la deg lure av rene marketing gimmicks. Den eneste praktiske hennsikten jeg kan se med fancy heatsinks måtte være det rent estetiske dersom du casemodder på en slik måte at innmaten må se pen og ryddig ut *shrug*
-Stigma
-Stigma
Har du noen tips til andre? Disse, eller disse er vel noe bedre enn de ballistix jeg har fra før? Var iallefall veldig fornøyd med crucial
-Stigma
Jeg ville basert meg primært på prisen, samt at brikkene er ihvertfall 1600Mhz (om du ble enig med deg selv om å kjøpe helt nytt, som diskutert tidligere). Jeg har egentlig ingen spesifikke forslag dog. Helt standard no-name RAM vil egentlig gjøre jobben. Cruicial brikkene du linker virker helt kurrante og til en normal pris, men merk at de ikke er på lager.
Her er de billigste fra spesifikt komplett som jeg ser er på lager (omtrentlig samme pris):
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=639465
De bør være helt kurrante.
-Stigma
