[Løst] Netgear - statisk IP
Har fått en ny router som heter Netgear WNR 2000v3
I forbindelse med port fowarding, skulle jeg endre til statisk IP. Det går greit og alt fungerer, men hver gang pc'en (Vista) starter på nytt, er "standard gatway" feltet tomt og må skrives inn på nytt for å få internett forbindelse .
Noen som vet hva det kommer av? Alle nummrene som er fylt ut der, er det som står etter å ha brukt kommandoen ipconfig/all.
Den er oppdatert ja. Prøvde den nedlastingen, men ved innstallering kommer bare meldingen: "oppdateringen gjelder ikke for systemet". (prøvde begge for å være sikker, men fikk samme melding)
Ps. Problemet oppstår ikke etter "hvilemodus" som det går på i de forklaringene, det er kun når pcen slås helt av og på at "standard gateway" faller ut her.
Endret av groenn
OK, se om noe av dette kan hjelpe deg:
Start, All Programs\Accessories and right click on Command Prompt, select "Run as Administrator" to open a command prompt.
In the command prompt window that opens, type type the following commands, each followed by the Enter key:
Reset WINSOCK entries to installation defaults: netsh winsock reset catalog
Reset IPv4 TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ipv4 reset reset.log
Reset IPv6 TCP/IP stack to installation defaults. netsh int ipv6 reset reset.log
Reboot the machine.
Reboot the machine.
Det ser ut til gjorde susen! Takk og bukk :thumbup::thumbup:
