Stian838 Skrevet 18. mars 2012 Del Skrevet 18. mars 2012 (endret) Har eit CM 690 II kabinett med fan setup: 120mm inntak framme 120mm ut bak 140mm ut oppe 140mm inn sidedøra Og mitt hd 6870 ligger på rundt 50 grader idle, mens kompisen min sitt ligger på rundt 32 grader idle, og han har bare ei vifte i sitt kabinett. Lurte på om eg burde ta vifta i sidedøra til å blåse ut luft, eller endre litt på vifte oppsettet? Veit ikkje om det er rett plassering av emnet. Endret 18. mars 2012 av Stian838 Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 18. mars 2012 Del Skrevet 18. mars 2012 idletemperaturer er den mest uinteressante "informasjonen" man kan gi om en PC. Hvordan er LOAD-temperaturene dine? Forresten, vifteoppsettet ditt er utmerket som det er. Lenke til kommentar
Stian838 Skrevet 18. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2012 Visste det ikkje, ligger på rundt 68-71 grader ved load, veit ikkje kva som er farleg temperaturar for skjermkort. Lenke til kommentar
N o r e n g Skrevet 18. mars 2012 Del Skrevet 18. mars 2012 Stian838 skrev (På 18.3.2012 den 14.00): Visste det ikkje, ligger på rundt 68-71 grader ved load, veit ikkje kva som er farleg temperaturar for skjermkort. Over 100°C er farlig for skjermkort, når man passerer 90°C bør man begynne å vurdere om det er trygt, 68-71°C er så langt unna makstemp at det ikke er vits i å tenke på engang siden sensorene blir mer unøyaktige jo lengre unna makstemp man er. 1 Lenke til kommentar
Stian838 Skrevet 18. mars 2012 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2012 ok takk for svar Lenke til kommentar
sveibuen Skrevet 18. mars 2012 Del Skrevet 18. mars 2012 Du kan jo prøve å sette viften du har i side døren til bunnen, som inntak då altså Så kan du se om temperaturene forandrer seg Lenke til kommentar
