Harddisk til bærbar skolePC
Hei!
Jeg har en skolePC fra 2010 som jeg nå har tenkt å oppgradere harddisken på. (7200RPM).
Jeg skal ta harddiskavbildning av den gamle harddisken og legge inn på den nye så jeg slipper reinstalleringer av ditt&datt.
På hjemmesiden til datamaskinens leverandør, HP, (HP Probook 4320s) står det at maksimumsstørrelsen på en harddisk som settes inn, kan være opp til 500GB.
Skjer det noe spesielt hvis jeg da kjøper en 750GB harddisk og setter den inn?
Vil den fungere og allikevel dra nytte av 750GB, eller blir det oppstartsfeil ut av det?
Vet dere?
Hilsen ThomasMLS3 :-)
Har det noe spesielt å si for hastigheten hvis jeg skal gå for en 5400-RPM-harddisk?
Vil harddisken slutte å virke hvis jeg kjøper og setter inn en 750GB harddisk med 7200RPM?
Eller må jeg begrense meg til til 500GB-7200RPM hvis jeg absolutt skal ha en harddisk med 7200RPM? :-)
HP leverer laptoppen med 500GB til 750GB 5400RPM eller 7200RPM.
Betyr ikke noe annet enn det.
Du kan godt sette inn en 2.5" 1TB disk om du vil sålenge HxBxD målene er det som er spesifisert for HDD brønnen i laptoppen.
Det kan gå "litt" utover batteri tid om man benytter 2.5" disker som trekker 'mere' strøm enn det HP har som default i sin bundle. Men det skaper ingen problemer.
Image av en 500GB disk til en 750GB disk vil bare gjøre at du får 250GB utildelt plass som du kan bruke til enda en partisjon du kan lage i diskbehandling (om du føler for det).
