Tull med maskin, tastatur og dings inni kabinettet
Jeg er ingen stor ekspert på hva som er inni PC'en (men kan en del), så det er kanskje vanskelig å forstå hva problemet mitt er ...
Det er en REC pc, pentium 500. Tror det er midi atx kabinett. Akkurat hva kabinettet heter, er jeg usikker på. Hovedkort EP-BX3 og pentium 3 500mhz.
Nylig begynte en ting inni maskinen å lage en pipelyd f.eks. når jeg holdte inne space-tasten, eller skrev fort, på tastaturet. Teksten som kom på skjermen lagget også og den "mistet" noen bokstaver i farta. Jeg åpnet, og fant ut at det var en rund dings som er festet i ene veggen av kabinettet, under hd-slot'ene, med et par ledninger i seg. Gud vet hva denne er til. Jeg fulgte ledningen fra denne dingsen (det er flere ledninger "rundt", men bare en inn til selve dingsen) til et sted på hovedkortet og dro den ut. Omstart, og lydene borte, men nå er det bare tull med tastaturet. Det lagger veldig og mister noen bokstaver i farta. Jeg har også glemt hvor ledningen stod i utgangspunktet. Ikke det at det vil hjelpe meg noe særlig.
- Noen som vet hva denne runde dingsen er for noe? Og hvilken sammenheng har den med tastaturet?
- Gode forslag til hvordan jeg løser problemet?
Alle forslag mottas med stor takk. Og spør hvis det er noe jeg har forklart uklart.
mvh Gard
(som skriver på en maskin der tastaturet ikke kommuniserer godt med resten av maskinen..en prøvelse å skrive dette innlegget)
Beeper? (Høytaleren i PC'en)
Hm.. ja, det er visst den. Er det altså tastaturet og kun tastaturet det er noe feil med?
Når du skriver og PC'en ikke klarer å behandle tastetrykkene, blir de lagret i en buffer. PC'en piper når denne bufferen er full. Så hvis jeg var deg, ville jeg prøve med et annet tastatur. Mest sannsynlig er det på tide å kjøpe seg et nytt et. :)
Hm.. Takk for hjelpen, det var visst bare tastaturet det var noe feil med. Space-tasten på tastaturet hadde noe dritt inni seg, og uvisst hvilken grunn, påvirket dette alle andre taster også. Men nå har man lært noe også. For eksempel lest gjennom hele manualen til hovedkortet ;)
