Hjelp!!!
Har en AMD Athlon 1400 (ikke overklokket) som har en idle temp på 55 grader :sad:
Har et Chieftec kabinett med vifte i døra, foran og en vifte bak ved cpu.
Kjøler: Zalman 5005
Hvordan kan jeg få ned tempraturen? (Uten å kjøpe noe nytt)
[ Denne Melding var redigert av: Kalle Klovn på 2002-02-09 05:17 ]
Litt usikker på egenskapene til den cpu kjøleren du bruker men det første eg ville ha sjekket er om at kjøleren står "skikkelig" inntil cpu'en.
55c ved idle var jo meget høgt,sjøl har eg en [email protected] hvor eg bruker en "default" taisol cpu cooler uten noen kjølepasta eller lignende og min idle temp ligger rundt 37-42(varierer litt ut i fra hva rom tempen er).
Har samme kabinett som deg og for øyeblikket bruker eg kunn to paps vifter som blåser inn i kabinettet fra baksiden.
Prøv også å organisere kabinettsviftene slik at du får mest luft gjennomgang i kabinettet.
