Røyk fra WV Polo 1.4
WV Polo 1.4
Bensin
Automatgir
Var på service i november der det ble gjennomført oljeskift.
Etter en halvtimes køkjøring begynte det å ryke fra bilen etter en stop på et par minutter. Hørte også en skjærende lyd som gikk bort etter par minutter. Siden jeg var midt i et kryss skrudde jeg av og på motoren før jeg kom meg inn i en sidegate.
Motoren var ikke varmere enn vanlig, og det var ingen røyk å spore da jeg åpnet panseret.
Noen som aner hva dette kan være? Er det bare å få den inn på service fort som fy? Selv har jeg null peiling på bil.
Det var forran i motoren. Hvit røyk. Har skjekket olje og kjøleveske, der er det rikelig. Hvis det var vann, hva var lyden jeg hørte da? Kjørte en mi etterpå etter en halvtime. Merket ingenting da. Kan noe ødelegges ved bruk av bilen?
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Skjærende lyd som plutselig blir borte kan være en stein som har kilt seg mellom bremseskiven foran og skjoldet på baksiden av denne.
Kommer ikke røyk fra stein mellom skive og skjod nei, men det KAN har vært noe annet en stein, kanskje?
Dersom det lekker kjølevæske, vil nivået minke, og du sier du har rikelig. Hvem som har etterfylt sist er ikke så viktig....
Hvit røyk kan nok være frostvæske, ja. Det høres litt ut som om det er toppakningen som begynner å bli gåen i verste tilfelle. Men som de andre sier, du vil nok få en indikasjon på at det er frostvæske ved å sjekke nivået på tanken. Merker du noe til at motoren er betydelig latere eller at det f.eks ryker om du er litt hard på pedalen? Det kan nok lønne seg å la en erfaren sjekke, for det hørtes ikke normalt ut! :)
Se forresten etter om det er en form for grøtete olje på motoren, forenklet sagt. :)
Endret av Mafiapungen
