Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Har flasha til dd-wrt nå selv og router'n vil ikke lagre config eller tillate å flashe via GUI etter dette. Det finnes tråder på dd-wrt-forumet om slike ting. Se f.eks her: http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=465334&sid=9feb256526a03bda2f17919d94da28d3 Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Takk for lenken, det fiksa seg plutselig av seg selv. Veldig ustabilt tydeligvis Får prøve no anna firmware. Lenke til kommentar
Del Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Du kan jo prøve min build som er lenket opp tidligere i tråden 1 Lenke til kommentar
InsertNumLock Skrevet 21. juni 2012 Forfatter Del Skrevet 21. juni 2012 Vil absolutt anbefale Del sin build. Har kjørt dønn stabilt på min router siden install. 1 Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 21. juni 2012 Del Skrevet 21. juni 2012 Du kan jo prøve min build som er lenket opp tidligere i tråden Takker for tipset! Hvordan er den som repeater bridge? Det jeg sliter med nå etter å ha funnet en brainslayer firmware som ellers virker helt greit, men DHCP vil ikke funke :/ Har en WRT160NL som jeg satte opp til repeater bridge, funka med en gang og ikke noe problem siden... Men TP-Link derimot Lenke til kommentar
Lars Dongeri Oppholdsnes Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 Når det gjelder repeater, så kan det lønne seg å prøve både repeater og repeater bridge. Som repeater (uten bridge), så bruker man et annet subnett etter repeateren og da deler repeater ut DHCP. Som repeater bridge, så hentes DHCP fra modem/router og bruker dermed samme subnett hele veien. Man kan også prøve å koble seg i repeater med nettverkskabel. Da tester man ut halve repeateren (klienten) og ikke det virtuelle aksesspunktet som videresender trådløs. Uansett, så skal jo alt dette fungere 100% med riktig hardware og build av firmware. Lenke til kommentar
Del Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 Heh, WRT160NL har Broadcom, og de har laget sin egen proprietære repeater løsning som de har kalt WET-mode. Den følger ingen standard, og finnes ikke hos noen andre. Du kan bruke relayd for å få tilsvarende funksjonalitet på alle routere med OpenWrt: http://wiki.openwrt....pes/relayclient Fra bildet mitt kan du installere pakken luci-proto-relay, reboot routeren etterpå slik at web-interfacen blir oppdatert, så finner du oppskrift her: http://trac.gateworks.com/wiki/relayd Lenke til kommentar
cptCory Skrevet 22. juni 2012 Del Skrevet 22. juni 2012 (endret) Glemte si jeg la inn dd-wrt på WRT160NL før jeg satte den opp i repeater bridge bruker ikke org firmware. Og ifølge wikipedia har wrt160nl artheros eller hva det heter chipset. Jeg skal følge anvisningen din så får vi se hvor dyrt det blir ^^ Endret 22. juni 2012 av cptCory Lenke til kommentar
BearCat Skrevet 28. juni 2012 Del Skrevet 28. juni 2012 Vil absolutt anbefale Del sin build. Har kjørt dønn stabilt på min router siden install. Her må jeg nesten bruke uttrykket +1 Tok i bruk denne for ca. 3md siden, og har ikke restartet routeren siden det. Lenke til kommentar
Del Skrevet 28. juni 2012 Del Skrevet 28. juni 2012 Jaggu, wrt160nl har atheros. Da er du heldig, den er offisielt støttet av openwrt, og støtten er antagelig god: http://wiki.openwrt.org/toh/linksys/wrt160nl Lenke til kommentar
