Oppsett trådløst nettverk på kontor (ca 25 pers)
sebnl
Trenger litt feedback på de vurderingene jeg tar ifht nettverksløsning på jobben. Min kompetanse er ikke særlig høy utover div. private oppsett, men så vidt jeg har forstått skal jeg kunne klare å sette opp og drifte det meste av dette.
Situasjonsbeskrivelse:
Vi kommer til å være ca 20-30 innom på en vanlig arbeidsdag, der mitt firma er halvparten av disse og vi leier ut kontorlokaler til flere mindre firmaer. Ingen av oss har noe særlig stort behov for netthastigheter etc. Vi har heller ingen servere som drifter applikasjoner eller annet.
Behov:
Primærbehovet vårt er at nettverket skal trådløst tilfredsstille et surfe/mailbehov i tillegg til å hoste en ganske standard webserver (som per i dag står på en 30/30 linje).
Behovet vårt er minimum 2 separate trådløse nett, og 1 gjestenettverk, i tillegg til mulighet for trådet nettverk ved behov.
Det nye nettverket jeg tenker er aktuelt er så vidt jeg forstår en løsning som dekkes av tre komponenter: Brannmur, Switch og Aksesspunkt.
Brannmur:
Cisco SA520, 3119,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=500442
Har fått beskjed om at dette er en grei løsning som vil fungere godt til vårt bruk. Har i utgangspunktet kun en 30/30 linje, så med en kapasitet opp til 200 mbps vil jeg få en tilfredsstillende løsning. Denne fordeler porter til serveren?
Switch:
For å koble opp mot hjemmesentralen til fiberleverandøren. Så vidt jeg har forstått trenger vi en PoE-switch som gir strøm til for eksempel aksesspunktene.
Cisco SB 200 24 x Gigabit PoE + 2 SFP, 3994,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=624137
Alternativer til Switchen:
Cisco, 4000,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=338187
Cisco, 4900,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=612525
Aksesspunkt:
Tror vi trenger 2-3 av disse for å sette opp det trådløse nettverket.
Cisco SB Pro AP541N Wireless-N AccessP, 2749,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=576873
Alt 1 fra NETGEAR, 1800,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=629214
Alt 2 fra NETGEAR, 2100,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=647032
Eventuelt kan man nok bruke den beste trådløse boksen for hjemmebruk:
Linksys E4200, 1400,-: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=626340
Oppsummert:
Prislappen på det jeg har satt opp nå vil ligge rundt 12600 kroner ved Brannmur, Switch og 2xAP.
Har noen spørsmål:
Under/overdimensjonerer jeg?
Finnes det noen alternativer til de komponentene jeg har satt opp som vil dekke behovet mitt godt nok? Gjerne dersom det bidrar til at jeg kan spare noe.
Ja, den har ingen problemer med å mette en linje på ti ganger hastigheten du har. Brannmuren er iptables uansett hva du bruker. Med 30mbit linje er det lite poeng i en dedikert brannmur, vpn trafikk og routing er enkel last. Med firmware som dd-wrt (fra fabrikk), og openwrt godt støttet funker det meste minst like stabilt som på dyre løsninger fra cisco. Du sparer elleve tusen, masse arbeid med oppsett og drifting, samt en spagehtti med ledninger. Bruk det du sparer til en ekstra router, så kan du ha en redundant løsning. Husk at lynnedslag er glad i å grille routere.
Endret av Del
Jeg mener oppsettet ser overdimensjonert ut.
Selv har jeg satt opp trådløst nett på avdelingskontorene mine ved hjelp av WAP4410N. Den har mulighet for opptil fire separate nett (SSID). Videre så har jeg benyttet VLAN for å sørge for at trafikken blir separert. På det største kontoret har jeg to slike som dekker rundt 30 brukere,
I utgangspunktet fungerer enhver switch med støtte for VLAN, for min del har det vært HP ProCurve switcher, men du vil komme langt med en 1810G om den har nok porter.
Når det gjelder brannmuren har jeg ingen gode forslag. Så lenge den enten har nok porter til å splitte ut trafikken eller kan håndtere VLAN så du kunne separere trafikken.
Sjekk at du har mulighet til å trunke igjennom alle switcher, ellers så skal det være ganske så enkelt, sette opp VLAN på routeren og trunke ut til de trådløse punktene. Grunnet enkel mulighet til videre utvidelse så synes jeg ikke det er overkill. Å spare på trådløspunkt etc. i ett bedriftsnettverk er å be om at man må bytte ut/utvide ved neste korsvei. Kjør på, synes ikke 12K er mye. Å kjøre "hjemmeløsninger" i bedriftsnettverk er ikke noe jeg anbefaler overhodet. Enkelt oppsett og meget god overlapping mellom trådløse nett er 2 grunner til at jeg liker Cisco AP'ene meget godt.
Ikke noe problem å utvide selv om det er konsumentrouter. Ubegrenset med VLAN i OpenWrt så lenge det er støtte for VLAN i driveren til switch.
Opplegget han skisserer er vel ikke noe enklere enn å sette opp en boks. Mulig jeg er litt spesiell, men jeg synes oppsett med openwrt er vesentlig bedre dokumentert og vel så enkelt som å sette opp Cisco produkter. Routeren jeg lenket til tar ti-gangen hans behov.
Endret av Del
Takk for mange gode svar! Dersom jeg kunne spart noen tusen hadde det uten tvil vært å foretrekke.
Synes http://www.komplett....aspx?sku=456046 fra Cisco ser ut til å kunne overlappe det jeg trenger ifht AP, og så kan jeg spare ca 1500 kr per AP. Antar at det ikke er store forskjellen i dekning på de to, men det AP-et jeg har listet opp støtter noe som heter "Clustering" som visstnok skal være bra. Litt usikker her på om jeg går glipp av noe som vil gjøre administrasjonen min vesentlig enklere.
Grunnen til at den er å foretrekke over den fra Deal er PoE-mulighet.
Når det gjelder brannmuren så trenger jeg så vidt jeg har forstått en brannmurløsning som står mellom fiberutgangen i veggen og switchen som fordeler til den store boksen vi har med kabler inn og ut mellom kontorene. Kan godt spare litt på den dersom det er noen løsninger som er vesentlig billigere som tåler trafikken like godt.
Switchen jeg har lagt opp tror jeg kanskje at er nødvendig, siden jeg er "avhengig" av en PoE-switch med minimum 16 porter. Er ikke store summer å spare dersom jeg velger noe annet er det?
Endret av sebnl
Etter hva jeg forstår så gir clustering deg mulighet til å pushe ut samme konfigurasjonsfil til flere AP'er samtidig. Helt sikkert en kjekk funksjon å ha, men når det gjelder såpass få punkt så ser jeg ikke helt behovet for det.
Endret av DCG
  • 2 uker senere...
