[Løst] ASUS GeForce GTX 560Ti problemer HJELP
sikkane
Hei bygde en pc får en kompis i går alt gikk bra, men så startet problemet fikk opp denne feilmeldingen her post-88458-0-32481500-1331810107_thumb.png
prøvde å oppdatere driveren til den nyeste Version:
296.10 WHQL
Release Date: 2012.03.13
men fikk fortsatt samme problemet, leste på nette at mange hadde samme problemet noen, hvordan man kan fikse dette?
pc specs
bare anna kabinett/cpus vifte
helt stock ikke overclocka.
takk mvh håvard
Hei, jeg har samme skjermkort. Oppdater driveren til den nyeste. Du finner den på www.geforce.com/drivers
Edit: leste ikke godt nok, beklager..
Hvor varmt er kortet ditt når det skjer?
Den nyeste driveren er helt ny, med det så mener jeg at det kan være noe feil med den..
Prøv å nedgrader til en eldre, mer stabil driver om dette fortsetter. Jeg har fortsatt forrige driver på mitt 560ti. Funker fint.
Endret av SLi
Hvor ofte skjer det? I mitt tilfelle, så skjedde det bare når jeg drev på med programmer som krever grafikk som skyrim og youtube. Jeg prøvde å sette opp responstiden, fjerne spyvare. Jeg oppdatere driverene, men det fungerer aldri. Jeg prøvde også å sette PC-en tilbake til fabrikksetting. Ingen av dem løste problemet.
Har du oppgradert andre drivere i systemet og? f.eks. Chipset?
Hadde samme problem med ett 8800GTX paa en dell maskin en stund uten aa finne ut hva det var, men der ga det seg av seg selv... kan vaere overoppheting eller ustabil power ogsaa dette.
Forsoek med siste chipset drivere (eventuelt fra intel selv), oppdater BIOS til siste versjon og eventuelt test med en annen minst like sterk power hvis du har muligheten for det.
Har nå prøvd å slettet skjermkort drivern oppdatert net framework, intel chlipset, å nyeste biosen så instalert driver på nytt.. dette skjer da jeg spiller wow så er ikke under noe heavy load som helst, får bluescreen så kommer den meldingen så crasher spillet
gpu`n ligger på ca 40grader Celsius
cpu ca 30grader
da man spiller wow på ultra i 25mans raid
takker får alle svar
Endret av sikkane
