Nye Asus Zenbook UX31A og UX21A
Nå har de endret denne til 6869,- fra 1920x1080 til 1366x768, ja:
http://www.dustinhome.no/product/5010638174/
Da blir den med i7 til 8069,- neste steg:
http://www.dustinhome.no/product/5010638172/
Må jo opp 1k for å få SSD og UX31A. Da får man vel 1mm tynnere maskin men samtidig dårligere skjermkort. UX32VD kjører jo Diablo 3 greit i 1366x768. Det blir nok en god del verre på UX31A.
En annen ting er jo at VD ikke er unibody og derfor kan skrus opp enkelt. Dette gjør at man i ettertid kan bytte ut harddisken med en SSD for mellomlegget i pris.
1mm er en sannhet med modifikasjoner, maksmålet er 1mm forskjell, men ux31a har et vesentlig slim'ere design, og forskjellen i front er vel nærmere om ikke mer enn 1cm enn 1mm. Se sammenligning her:
Uansett syns jeg det er merkelig at VD skal være såpass billigere, man må vel betale for design.
Fin video. Det var noe sånn jeg tenkte meg. Den er jo like tykk ved portene med beholder tykkelsen i større grad fremover. Så spørs det om dette er upraktisk eller noe man ikke merker i det hele tatt.
EDIT: For min del frister det litt å ikke ha unibody så jeg kan bytte lagring og sånn. Det var jo noe greier i en test om at SSD-en i UX31A ikke var blant de raskeste også.
Endret av Venin
Ut ifra http://www.notebookc...ok.75591.0.html ser det ikke ut som det skal være et problem å bytte minne eller harddisk. Er det noen som har en anbefaling hvis man ønsker seg en ssd disk på over 200 GB og 8 GB minne? (Helst deler man kan kjøpe hos Dustin, siden jeg bestiller laptopen derfra)
Edit:
En representant fra dustin påsto at man kunne ha maks 4GB minne på denne laptopen. Jeg syns det høres rart ut hvis asus har satt en grense for hvor mye minne maskinen vil bruke. Kan dette stemme?
Endret av zlattan
Den kjører også Win8, så er nok en stund til vi ser den i butikken. Legg også merke til at den har glass skjerm og full av fettflekker, jeg kunne aldri tenke meg å ha touch skjerm på laptop når jeg ser hvordan pad'n ser ut etter litt bruk.
Ringte med komplett.no og dustinhome.no for å sjekke om prisene dem hadde på UX31A var reelle. Begge sa ja, og dustin kunne forklare den lavere prisen med at de hadde en annen importør. Dustin informerte at PCen gikk muligens opp i pris etterhvert. Jeg skulle få en mail i morgen om de kom til å ta inn UX31A med 256gb SSD.
På komplett.ie så står det at de skal få inn UX31A i rosa (hvis noen gutter trenger å holde kjæresten sin vekk fra å kjøpe en macbook :D ): http://www.komplett....gb/details.aspx
Endret av ryc
satser på å løse behov for mer lagringsplass ved bruk av minnekort, håper de har løst det slik at minnekort ikke stikker ut av maskin. Siden de bruker propriær løsning på SSD så er vel ikke 256gb disken noe raskere/bedre.
konfronterte du komplett med at dustin var 2000kr billigere ?
Det gjorde jeg. De kom ikke til å sette den ned ettersom de ikke hadde noen marginer på den. Dustin sa de hadde mest sannsynlig en annen importør (som igjen tar ulike beløp for importen).
Typisk Asus å spytte ut ørten modeller når dem først kommer ut med noe. Totalt kaos av modellbetegnelser osv.
Må lese meg litt opp nå, men kan absolutt vudere en VDutgave og sette inn egen SSD og 2 rambrikker på 4gb.
80,- skiller i5 og i7 på dustin.
Endret av Lakrisbåt
Pass på og viderformidle dette her! Er igrunn ganske keen på denne modellen selv!
Edit: http://www.dustinhom...620m-13-3-w7hp/ +
http://www.dustinhome.no/product/5010619757/samsung-830-series-256gb-ssd-sata-600-mlc/
Er vel en mulighet for oss som ikke vil vente lengre..
Endret av Lynx_
Æsj, jeg trodde jeg hadde kontroll på disse modellene, må ha litt hjelp her.
Jeg kunne tenke meg å kjøpe en UX32VD, oppgradere minnet til 8GB og å bytte ut harddisken med en 128GB SSD. Er det mulig eller ikke? Sitat fra Dustinhome:
"Minne (inkludert/maks) 4 GB / 4 GB
Minneplasser (totalt/ledige) 2 stk / 0 stk".
Betyr det at man kanskje kan bytte ut begge minnebrikkene i 4gb versjoner og oppnå 8, eller har de lagt inn en slags rar sperre på maks 4GB?
Og hva er det egentlig som begrenser hvilke SSD'er som kan dyttes inn, er det kun størrelsen/formfaktoren?
kan jo være at hovedkortet ikke støtter mer enn 4GB, virker litt merkelig men. Når det gjelder SSD selges vel disse som vanlig 2.5" som mange laptop bruker, og msata som ser mer ut som en minnebrikke enn en harddisk. Det ryktes at ASUS ikke bruker noen av disse standardene, men sin egen propriære løsning (ihvertfall på de små/tynne modellene). Hva som er tilfelle med VD modellen er jeg usikker på, den har jo bedre plass så mulig den følger standard løsninger.
Ut ifra det jeg kan se på bildene i testen postet tidligere (http://www.notebookc...ok.75591.0.html), ser det ut som det sitter en 2,5" 7mm høy harddisk i ux32vd. Hvis jeg ikke tar helt feil går det an å sett inn den samsung ssd'en Lynx_ linket til.
"According to Asus, it will be possible for users to swap RAM modules and hard drives themselves without loss of warranty. In the right column, one can see the photographic progression of our disassembly process."
Om det faktisk er en maksgrense på 4GB ram er ikke godt å si.
Endret av zlattan
