Nye Asus Zenbook UX31A og UX21A
Yes, da var UX32VD endelig bestilt! Det som skuffer meg sinnssykt er at jeg må vente 6 uker på leveranse av minnekortet -.- er dette normalt?
Kommer vel an på hvor man bestiller det fra. Dersom de ikke har det på lager når du bestiller er 6 uker ganske normalt.
Hvor bestilte du maskinen fra? Tenkt å bestille den fra CDON, men deres spesifikasjoner på maskinen stemmer ikke overens med andre, så venter på at de skal klarere dette.
Kan noen fortelle meg om UX32VD har et batteri som kan byttes, altså at jeg kan kjøpe et ekstra et dersom jeg skulle ha behov for det?
Minnebrikke, du tenker på og ikke minnekort? (Á la SD-kort)
6 uker er uansett veldig lenge, norsk nettbutikk? Sjekk prisjakt for produktet, så ser du på lagerstatus og bestiller fra den siden som har den på lager.
Endret av Xtra
Bestilte fra dustinhome.no. Hva var feil med spesifikasjonene på CDON?
MINNE: KINGSTON 8GB SO-DIMM 1600MHZ DDR3 CL11 - KVR16S11/ (http://www.dustinhome.no/product/5010642742/kingston-8gb-so-dimm-1600mhz-ddr3-cl11-kvr16s11-8/) ... synes dette virker drøyt: Beregnet leveranse 12.09.2012
cortec: Bestilte minne fra Deal.no, fikk det to dager etter det var komt inn på lager. Ble totalt 419 kr med frakt.
Esso: Jeg bestilte fra Multicom, men prisen der er fortsatt på ca 9,1K og ikke skrudd ned til 8,5K som noen andre nettbutikker har gjort. Hva var det med spesifikasjonene?
Batteriet er ikke lett tilgjengelig. Du må skru av bunnplaten (14 skruer tror jeg) samt du må fysisk skru ut batteriet, tipper det er en 4-5 skruer.
Her finner man hvertfall en plass hvor batteri til UX32VD kan kjøpes til den nette sum av 81 GBP som er ca 750 NOK. Så det er nok mulig å bytte ut selv.
http://www.laptop-battery.org.uk/laptopbattery/asus/ux32vd%20zenbook-batteries.htm
Endret av Xtra
Du bestilte utgaven min i5-prosessor? i7-utgaven er ikke på lager hos Dustin, men CDON har den til ca samme pris. Det som var galt var at oppløsningen ikke var oppgitt til det riktige. Nå er det bare at GPUen står som Intel HD4000, noe som ikke er riktig for modellen. Vil forsikre meg om at det er den samme utgaven som Dustin har.
Takk, Xtra. Er litt skeptisk mtp. batterilevetiden når jeg skal ha en dag med forelesninger, men det holder vel fint dersom jeg lader når jeg er på lesesalen. Har ikke forelesninger i 5 timer i strekk uansett, selv om eksempelvis Acer Timeline-maskinene sånn sett stiller sterkt med sine 8 timer.
Endret av Webmaster Esso
Bestilte ASUS ZENBOOK UX32VD CI7 1.9 4GB/500 + 24 SSD GT620M 13.3" W7HP - Beregnet leveranse 02.08.2012, så den kommer inn i dag =)
I forhold til den på CDON, det eneste eg reagerer på er at de oppgir "HD Graphics 4000" under spesifikasjoner, men hvis du ser under beskrivelse står det "Verdens først 13,3" ultrabok med atskilt NVIDIA® GT 620M-grafikk med 1 GB video-RAM" =) Den du linka til er jo i7 og ikke i5... kanskje eg misforstod deg. Tror du er safe, men for all del veldig viktig å forsikre seg :)
Endret av cortec
Nå har eg alt under 1 ordre da, så vet ikke om det går an kansellere enkeltkomponenter, uansett så er jo hele ordren betalt allerede. Sinnsykt kjipe saker dette her, hadde eg vært mer bevisst, hadde eg kanskje heller spandert en ekstra hundrings for å få minne levert tidligere, fra en annen butikk.
Vel, UX31As batteri varer lengre pga SSD vs HDD og Intel 4000 vs GT620M. Lisa fra Mobiletechreview testet UX32VD til 4 timer og 45 minutter, UX31A nærmere 6 timer. (Du må nesten lese testene for å finne ut mer om hvordan de ble testet, jeg husker ikke)
Sjekk denne testen av UX32VD med overskriften "Battery Life". De mener at 7 timer er omtrent maks med maks strømsparing mens 5 timer er et mer vanlig "snitt".
http://www.notebookc...ok.75591.0.html
cortec: Ville tatt en telefon/sendt en mail til de og hørt om det var mulig å avbestille RAMen. Så kjøper du det fra en annen nettbutikk.
Endret av Xtra
Ja, jeg skal ha i7. Greia var at tidligere stod også feil oppløsning, samt at det var HD4000. Får se om Dustin får inn i dag da, hvis ikke venter jeg på CDON, de lar meg nemlig betale når studielån og lønn for sommerjobb har kommet på konto ;)
Hm, skal sjekke ut, Xtra. Har sett Mobiletechreview sin video om begge maskiner, men føler ikke at de gjennomgikk batterilevetiden veldig godt i de. Er nok mer i de skrevne anmeldelsene deres. Takk.
Har egentlig kommet fram til at UX31A passer meg bedre, men prisforskjellen gjør at jeg heller mot UX32VD i stedet, og heller kjøper en SSD (+ RAM) ved siden av. Totalt sett blir det jo billigere enn for en UX31A. Den prisforskjellen er for meg i det hele tatt et mysterium. Forskjellen er at UX31A har en 128 GB SSD (som jo koster omkring 800 kr, eks. Crucial M4) og at den har et Intel HD4000 som jo er mindre kraftig enn GT620M (og det er ikke særlig mye engang). Det som trekker prisen mest er vel at UX31A er en tanke tynnere, men virkelig? SÅ mye opp? Et mysterium..
Til opplysning, UX31A koster 9700,- med studentkonto hos dustinhome =) Velger uansett vekk denne. Det at den er knappe slankere og lettere veier ikke opp mot muligheten til å modde UX32VD istedenfor. Tenker litt frem i tid og, når 512GB SSD gjerne har droppet godt i pris, da er det greit å ha en maskin du faktisk kan bytte ut komponenter i.
Endret av cortec
znip
Vel, det skal sies at UX31A leveres både med Sandisk SSD eller Adata SSD. Sistnevnte er langt raskere enn Sandisk sin SSD, så det er litt lotto. Riktignok er Sandisk sin SSD langt raskere enn en vanlig HDD men allikevel...
Vel jeg tipper unibody som UX31A har tar opp en del av differansen. Videre så er 31A litt lettere og nettere enn UX32VD, selv om det ikke er snakk om særlig mye. Fordelen med UX32VD er jo at man kan oppgradere til (maks) 10GB RAM, satt sette inn SSD senere. UX31A er ikke oppgraderbar.
Versjonene av UX32VD både med i5 og i7 har to skjermkort, dvs Intel HD4000 + GF 620M, er bare i3 versjonen som bare er levert med Intel HD3000.
Når det kommer til modding, så er dette veldig lett. Skru av bunnplata (ca 10 skruer), så får man tilgang til minne, Hardisk og batteri + komme til viftene. Rimelig enkelt og greit.
Endret av 02tom
Hvilket skrujern trengs, for utsiden og innsiden? Greit å være "klar" når pakken kommer ;D
Du trenger skrujern fra Torx. Noen som sa de brukte Torx T6 men jeg brukte T5 for å skru av bunnplaten. Jeg kjøpte Torx T4/5/6 i en pakke for 40 kr (77 med frakt). Bestilte settet fra mytrendyphone.no, var vel i posten 1-2 dager etter bestilling.
http://www.mytrendyphone.no/shop/skrutrekkerset-torx-t4-24311p.html?utm_source=searchresults&utm_medium=searchresults&utm_campaign=searchresults_title
Hvor mye sparer man som student hos Dustinhome ved kjøp av en UX32VD med i7?
EDIT: Noen som vet hvorfor utgaven med i5 har lavere oppløsning enn den med i7? Øvrige spesifikasjoner er jo helt like, eks. skjermkort og skjerm?
Minnet som er loddet på UX32VD er CL11, men 1600MHZ eller 1333MHZ?
Har MHZ noe å si når eg velger RAM, eller er det viktigst å velge CL11 (slik at begge to er lik - CL11)? Eller må MHZ også være lik? Beklager hvis dette er amatør spørsmål men dette har eg ikke peiling på.
