Saftis Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 Noen som har erfaring med utvikling på UX31A? Gjør en Eclipse/Visual Studio satt opp med code coverage, on the fly unittesting, et par web/databaseservere osv. nok belastning til at støynivået blir høyt? Lenke til kommentar
chaos king Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 Så på testen av ux31a av hw.no i dag at lysstyrken var svakere enn i samsung sin skjerm. SYns dette hørtes rart ut, ettersom jeg trodde lysstyrke var en av de sterkeste sidene ved en IPS-skjerm? Er det noen områder der IPS-skjermen klart slår Samsungs skjerm? Lenke til kommentar
Xtra Skrevet 13. juli 2012 Del Skrevet 13. juli 2012 (endret) Video av UX32VD mtp. RAM/SSD og slikt. Merk: Slik tilpasning av SSD trengs ikke i f. eks Samsung 830 SSD. http://www.youtube.com/watch?v=Xw-2wdZ0MdU Hvordan få installert W7 på den integrerte 32gb-SSDen. Ved hastighetsmålinger har den intregrerte vist seg å ha relativt god hastighet selv om den er et stykke unna det jeg har sett f eks Samsung 830/Crucial M4 prestere i tester. Den er nok uansett bedre enn 5400 RPM-HDD som er på PC-en. http://forum.noteboo...tml#post8642587 Videre så tro jeg at jeg går for UX32VD og oppgraderer med ekstra 8gb RAM. Det blir da naturligvis DDR3 so-dimm PC12800/1600MHz. Men burde jeg velge de brikkene som har CL på 10 eller holder det med de på 11? (Har ikke så peil på cas latency egentlig) Endret 13. juli 2012 av Xtra Lenke til kommentar
Popsi Skrevet 14. juli 2012 Del Skrevet 14. juli 2012 (endret) Endelig fikk jeg erstatter til forrige UX32VD som hadde jetfly-vifte. Satt inn SSD og 2GB ekstra minne (har 6 totalt altså, tenker det holder). Sykt deilig maskin, virker ikke som om jeg har NOE backlight bleed, så alt er digg. Det eneste skåret i gleden er at touchpaden er virkelig verdiløs, altså den er nesten defekt. Den sitter så løst at når jeg tar et vanlig trykk via "tap" så rasler den ganske merkbart. Hvis jeg dytter ned på noen av sidene er det kjempemye flex, som om det bare er en milimetertykk plastskive, og for å bruke den fysiske venstre museknappen må jeg dytte ubehagelig langt ned. Er dette noe man kan fikse med å dytte inn en liten papirbit et sted eller noe i den duren? Noen som har erfaring? Jeg hadde også løsninger touch pad på min Ux32vd. Sendte den tilbake på grunn av det, og at hele pcen vippet når den sto på flatt underlag... Har ikke fått ny pc enda så får krysse fingrene for at den er tipp topp Samme "problem" med min. Touchpad er noe løs samt at den er montert litt "off center". Det er ca .5 mm sprekk på høyre side, mens den er tight og fin venstre side. Var i Sverige i dag, og de hadde en UX32VD i ustilling der. Touchpad på den var mye bedre, helt tight ved touch og den var helt flush i center. Så det er sikkert håp... Jeg orker ikke sende inn min nå, har minimalt med bleed og har allerede oppgradert med 256GB Criucal M4 samt extra 8GB Vengance RAM. (OBS! anbefaler en annen RAM som er CL11.Vengance er CL 9 som medfører at RAM'en klokker ned fra 800mhz til 667mhz siden RAM som er loddet på kortet er CL11. Selv om det nok ikke er merkbark i praksis så er det litt irriterende å vite...) Alt i alt er jeg meget fornøyd, kanskje finner noen en mod for touchpad'en etterhvert... Endret 14. juli 2012 av Popsi Lenke til kommentar
TheLittlePoet Skrevet 14. juli 2012 Del Skrevet 14. juli 2012 noen flere med webcam-problemer? (ux31a) :S Lenke til kommentar
pufffn Skrevet 15. juli 2012 Del Skrevet 15. juli 2012 (endret) Har noen opplevd skjeve taster på tastaturet? høyre pilen på min ux32vd heller skrått nedover mot høyre. Regner med det bare er å sende den inn og få det bytte tastatur, men kan man ta av tastene på et chiclet tastatur og sette den på plass? Endret 17. juli 2012 av pufffn Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 15. juli 2012 Del Skrevet 15. juli 2012 noen flere med webcam-problemer? (ux31a) :S Hva slags problemer har du med webkameraet ? Lenke til kommentar
TheLittlePoet Skrevet 16. juli 2012 Del Skrevet 16. juli 2012 Denne tråden beskriver problemene jeg har med webcameraet mitt: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1445898 Lenke til kommentar
Athey Skrevet 17. juli 2012 Del Skrevet 17. juli 2012 (endret) Fikk min UX32VD i dag, og den oppfører seg merkelig. Lukker jeg igjen lokket, går maskinen ut av hvilemodus og starter opp igjen. Hvis jeg tar opp lokket, går den i hvilemodus. Nå har jeg satt innstillingene i kontrollpanelet til at PCen ikke skal gjøre noe når jeg lukker igjen lokket, men allikevel slår skjermen seg av, og kommer ikke på igjen når jeg lukker opp lokket selv om PCen fortsatt er på. Er det håp, eller må jeg sende den inn? Edit: Den vekkes ikke opp fra hvilemodus når jeg trykker inn power-knappen heller. Edit 2: Det virker som om jeg må sende det inn, skjermen kutter også i bios... Endret 17. juli 2012 av Athey Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 18. juli 2012 Del Skrevet 18. juli 2012 Har startet opp min ux31a med Sandisk SSD. Den viser 7,5 i windows-opplevelsesindeks. Når jeg kopierte to recovery iso-dvd filer fra skrivebord til c:/ hadde den en skrivehastighet på rundt 50MB pr sekund (startet på 2-300 MB, men falt raskt til under 100). Har aldri hatt en SSD før, så har derfor ingen sammenlikningsgrunnlag. Men er dette en normal kopieringshastighet, eller vil ADATA SSD disken som er alternativet være raskere? Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 18. juli 2012 Del Skrevet 18. juli 2012 (endret) I min UX31A sitter det en ADATA XM11 128GB og den viser 7.9 på primær harddisk i Windows opplevelsesindeks. Kopierte en ISO-fil fra skrivebordet til roten på c-disken og hastigheten starter også her på 200MB/s for deretter å ligge konstant på 120 MB/s. Endret 18. juli 2012 av Sozinho Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Så skrivehastigheten er halvert på Sandisk SSD. Vil det også være merkbart i andre sammenhenger enn filkopiering? Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Et annet spørsmål. Jeg prøver å gjøre en clean install med windows 7 fra USB. Har noen fått til dette? Det kommer opp en feilmelding og sier den ikke finner harddisken. Lenke til kommentar
Xtra Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 (endret) Et annet spørsmål. Jeg prøver å gjøre en clean install med windows 7 fra USB. Har noen fått til dette? Det kommer opp en feilmelding og sier den ikke finner harddisken. Rosapanter: Sjekk denne linken. (hvordan fungerer egentlig link hvor man kan kalle det det man vil nå, f. eks linken under skulle vært "denne".) http://forum.noteboo...tml#post8642587 Endret 19. juli 2012 av Xtra Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Et annet spørsmål. Jeg prøver å gjøre en clean install med windows 7 fra USB. Har noen fått til dette? Det kommer opp en feilmelding og sier den ikke finner harddisken. Harddisken dukket opp etter et par forsøk. Neste problem var at den ikke klarte å installere windows fordi harddisken var GPT (vet ikke så mye om dette). Løsningen fant jeg her: Starte PC din for å installere Windows. Når du kommer til hvor du skal velge partition, press SKIFT+F10. I det vindue som åpner, skrive en commando linje av gangen og press ENTER Diskpart select disk 0 select partition 1 delete partition override select disk 0 convert MBR rescan exit Jeg har nå klart å reinstallere windows 7 fra usb. 1 Lenke til kommentar
ParPefy Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 (endret) Kjører på med ett UX32VD spørsmål jeg. Tenkte jeg skulle oppgradere ram og ssd Vil -&--#62; http://www.dustinhom...l11-kvr16s11-8/ passe? Eller er fortsatt http://www.komplett....aspx?sku=752033 å andbefale? (litt kjedelig å bestilte alt fra dustin uten om ram brikkene hehe) Så trenger jeg vel bare en enderlig bekreftelse på at samsung-830 vil passe: http://www.dustinhome.no/product/5010619757/samsung-830-series-256gb-ssd-sata-600-mlc/ Takk. Endret 19. juli 2012 av ParPefy Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Beklager, Xtra. Postet før jeg oppdaterte tråden... Har ikke fått prøvd ditt forslag, da jeg fikk det til å fungere slik jeg har skrevet over. Men takk for svaret:-) Lenke til kommentar
Sozinho Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 Så skrivehastigheten er halvert på Sandisk SSD. Vil det også være merkbart i andre sammenhenger enn filkopiering? Det spørs jo litt hva du bruker maskinen til og om du går inn for å legge merke til det. 7.5 på opplevelsesindeksen er jo ikke "dårlig". Hvordan yter harddisken ellers ? CrystalDiskMark/AS SSD eller lignende ? Lenke til kommentar
rosapanter Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 (endret) Et nytt spørsmål: Etter å ha gjort en clean install med windows 7 ultimatum og lagt inn de fleste drivere fra asus.no så har jeg fortsatt en haug med "Ukjente enhet", "Enkel kommunikasjonskontroller for PCI" og "PCI-datahenting og kontroller for signalbehandling". Veit noen hvem drivere som må legges inn. Eventuelt hvem jeg mangler? Endret 19. juli 2012 av rosapanter Lenke til kommentar
Xtra Skrevet 19. juli 2012 Del Skrevet 19. juli 2012 (endret) Parpefy: Akkurat på minne tror det er omtrent det samme hvilke du velger. Jeg bestilte fra Crucial, har ikke fått den i posten enda, men regner med det funker greit. Samsung 830 og Crucial M4 SSD er blant de hyppigst referert til i tråden om UX32VD på notebookreview hvertfall, så jeg mener ganske sikkert å vite at den passer. Rosapanter: Har du alle driverne som står under "driver installation guide" på den siden jeg linket til deg? Er forøvrig i gang med å installere W7 på iSSDen på UX32VD, snart klart. Den er jo liten og ikke like rask som en skikkelig SSD men jeg tenker jeg oppdaterer senere til en 256, evt 512gb SSD når jeg har råd til det. UX32VD er uansett en meget pen og ganske lett maskin, flott skjerm med bra tastatur og OK touchpad. Med muligheten for oppgradering til 10gb RAM og SSD av foretrukket størrelse vil jeg si denne er en ganske bra maskin. Endret 19. juli 2012 av Xtra 1 Lenke til kommentar
